Jag har en Stiga autoclip 225S som inte vill starta. När jag trycker på on lyser displayen upp i 2-3 sek. och slocknar. Om jag håller on intryckt blinkar displayen, se videon. Jag har nya batterier som är fulladdade. I bland när den stått en bra stund kanske någon dag kan den gå att starta, då klipper den tills den är blockerad av någon anledning. När jag då stoppar den för att återstarta, startar den inte. Jag har provat med med att göra den spänningslös, tagit bort kablarna från batteriet, satt dit dom efter ca: 1 timma utan resultat, det gick inte att starta. Någon som har ett bra tips?
Det kan vara panelen som är problemet. Hur ser kontakten ut mellan flatkabeln och kretskortet? Kanske panelen behöver bytas ut?
Jag har kollat flatkabeln , tagit ur den satt in den igen, kan inte se några problem. Felet kvarstår. Ska kontakta verkstan där jag köpte roboten.
Jag har varit till serviceverkstaden, de hade en panel hemma, har nu bytt den, roboten fungerar igen, nu är den ute och klipper.
Luc Reiner
