Sätter gips omkring vad som skall bli ett valv/öppning och behöver såga utefter krökningen på valvet. Tips på bra verktyg?
/ Henke
S
funkar men blir dammigt. gipskniv och handsåg fungerar bra
Jag tröttnade på att det dammade så utav hel**ke så jag köpte en gipssåg.
http://www.jula.se/gipssag-fatmax-120078
Tillräckligt hård så man inte behöver borra ett hål för att börja såga mitt på en gipsskiva utan det är bara hålla hårt och drämma i sågen i skivan för bladet är hårt så det inte viker sig. Gipsdamm blir det naturligtvis men skillnaden mot förut att det lägger sig på golvet istället för att yra i luften.
Fungerar bra med sticksåg, använd låg hastighet och så grovdammsugaren ansluten, kräver då självklart att du har sådan anslutning.
Jag kör en Bosch 135á och på den kan man även sätta ett genomskinligt skydd framtill för att förhindra att det ryker framåt och även förbättra suget inåt mot dammsugaren när man vill minimera damm, blir dock lite otympligt med slangen.
Betz tips är suveränt. Den sågar fort som bara den och är enkel att styra.
