Nån som sitter på ett Sterom reningsverk som gärna byter lite erfarenheter?
Vårat har strulat som fan på sistone och vi får inga bra svar om hur vi ska gå tillväga
Med vänlig hälsning, Marcus
Du skriver väldigt lite info, vad för typ av problem har du?
Jag gissar att du redan har gått igenom dom skötselpunkterna som fins i nedan beskrivning och sett att alla mammuthpumpar mm. fungerar och vattenflödet finns i alla när luftpumpen är igång och att luftningen i alla luftningsdysor bubblar luft med rekommenderade inställda flöden på kranarna.
https://h24-files.s3.amazonaws.com/101581/1079811-zblXt.pdf (obs!: laddar ned filen direkt till datorn och ev öppnar den i browsern direkt när man klickar på länken)
Fungerar allt detta och inget avviker, igenproppat eller det blivit hårda slamkakor på fel ställe som kanske måste röras mjuka igen, så är det att titta på vattenkemin - framförallt pH, då först att ställa flockmedelstillsatsen efter faktiska antalet effektiva personer i hushållet så att det inte pumpas i mer flockmedel än genomsnittliga antalet personer i hushållet.
tillsatsen är beräknad på viss vattenomsättning dygn/person och är det mycket mindre vatten per dygn i verkligheten för att det är färre personer (eller är borta och jobbar mycket och många av toabesöken och duschning görs utanför bostaden) än inställt så blir det mer koncentrerat med flockmedel och pH sjunker.
En överdosering av flockmedel (järn(III)sulfat) bidrar att sura ned verket, och samma gäller om man kör aluminiumbaserad flockmedel som också sänker pH.
Skall man optimera tillsatsen till minsta möjligt men ändå tillräckligt så bör man mäta fosforhalten på den utgående avloppsvattnet med en fosfor-testkit som man kan köpa i bl.a akvarieaffärer och hos Hornbash)
Nästa steg är att kontrollera pH i kamrarna - helst med en elektronisk pH-meter med glassensor och är den under pH 5 och framförallt under pH 4,5 är verket mer eller mindre dött och reducering av slamvolym mer eller mindre upphört och denitrifieringen har också stannat. Detta kan hända de flesta minireningsverk om man har mjukt dricksvatten typ under 6 grader dH när man också använder flockmedel/fosforbindningsmedel.
I det lägen med konstaterad låg pH så skulle åtminstone jag prova med att kalka i kammaren som luftas med luft med ett par kilo trädgårdkalk, kolla efter några dagar om pH ha höjt sig något över pH 5 och sedan i veckorna framöver se om verket visar tecken på att komma igång igen - men har den hunnit dött av för att den har surat ned sig mycket kan det ta lång tid innan allt kommit igång igen och är mer eller mindre i samma situation som när verket var nyinstallerad.
Om det fungerar med kalkning så kan det behövas fyllas på med kalk igen ett eller par gånger per år då det sakta förbrukas - jag själv kolla om kalk fins kvar verket genom att mäta vattnets hårdhet på den utgående vattnet med testkit (GH) köpt på samma ställe som fosfortestkiten och för min del ligger ca 4 grader högre än inkommande vattnets hårdhet (4 grader dH i dricksvatten och 8 grader dH i den utgående avloppsvattnet) och när det sjunker så är det dags att fylla på igen då det indikerar att det antingen tagit slut eller blivit begravt i slam och inte längre exponeras för vattnet i verket.
Nalleman64
Sent svar, men ändå..
Vi skaffade Sterom för ca fem år sen och det har strulat sen år ett. Det har följt med slam ut i infiltrationen så vi har fått spola väldigt många gånger under dessa år. Vi har även fått byta infiltration.
Först försökte vi få hjälp av den som sålde anläggningen till oss men han gjorde inget. Han menade först att det var handhavandefel men kunde inte säga vad vi gjorde för fel. Senare var svaret att det var annan yttre påverkan. Vad det var kunde han inte heller svara på. När vi inte fick hjälp därifrån gick vi på ”Sterom Sverige” och först var de väldigt hjälpsamma med tips om vad man kunde göra men vi fick själva göra jobbet.. Efter en tid försökte vi få till att köpet skulle gå tillbaka men då slutade de svara i telefon.
Tiden gick lite för fort för oss så vi missade att hävda konsumenträtten inom de tre år man har på sig.
Vi harvade på ett tag till men till slut orkade vi inte längre så nu har vi bytt ut anläggningen till en annan. Det var i somras så vi bara hoppas att den nya anläggningen ska funka bättre.
Jag skulle inte råda någon att köpa Sterom.
Mvh
Robban
Nalleman64
Mvh
Robban
Exakt likadant förfarande som för oss. Spolat infiltration jämnt och ständigt då slam följer med ut, förra sommaren grävde vi om infiltration.
Det är nog bara inse att Sterom-verken är bara skräp.
