Jag skall sätta en stensarg runt poolen, men behöver jämna av betongen (Thermopool).
Vad skall man använda för utjämings material?.
Hur ojämnt har du fått det då? Alternativ är att slipa av lite.
Jag behöver nog fylla upp 1 cm, så jag kommer i kant med liner listen, vill ju helst att det skall vara så plant som möjligt innan stensättning.
Vi ”spacklade” upp med fixet en runda runt innan vi satte stenen
Låter ju som en idé, vad var det för fix?, skall ju tåla både vatten och frost samt belastning och fäste i betongen?. Och var det lätt arbetat?
Tyvärr kommer jag ej ihåg exakt märke, men det var något flexfix för natursten som tålde frost iallafall.
Fleffo
Kontrollera bara så att den är ”frostsäker” om du har poolen utomhus
Japp helt rätt! Missade det
Stefan N
