2 069 läst ·
6 svar
6 svar
Stenläggning underlag mm
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Gäller uppfart altan och ca en meters bredd runt huset.
Jag tänkte göra jobbet själv, har en mindre grävmaskin och en markvibrator på 60 kg, så kan inte padda så tjocka lager i taget, har även nån 1cm tjock plastplatta som man kan fästa under plattan på paddan, så ska man visst kunna padda lite uppe på stenen när man lagt den på plats.
Betongsten jag tänkte lägga är Benders city stormix. https://www.benders.se/sortiment/mark/plattor/city-stormix-60-mm-web/
Den är 6cm tjock så ska hålla att köra bil på
Det jag undrar är vilket jag ska välja att ha direkt under betongstenen 3 - 4 cm tjockt?
Funderar på stenmjöl 0-4mm eller stenflis 2-5mm?
I fogarna tänkte jag använda något ogräs hämmande typ:
https://www.hornbach.se/p/fogsand-benders-gra-ograshammande-20-kg/10598223/
Har inte räknat på hur många kvadratmeter det rör sig om totalt, men är nog en hel del.
Det jag är osäker på är hur det är bäst att göra i kanterna där plattorna övergår i en gräsmatta?
Jag föredrar stenmjöl över flis då man dels inte behöver ha så mycket stödkant och man slipper fylla på fogarna i all evighet. Men flis kommer fogen att rinna ner och täppa till så att du till slut har något som är likvärdigt stenmjöl med skillnaden att du fyllt på via fogarna. Lika bra att då lägga dit samma material från början.
Kan man anta att det även kan vara markens förutsättningar vad som fungerar bäst? Jag tänker helt hypotetiskt att en fuktigare mark kanP Prodigys skrev:Jag föredrar stenmjöl över flis då man dels inte behöver ha så mycket stödkant och man slipper fylla på fogarna i all evighet. Men flis kommer fogen att rinna ner och täppa till så att du till slut har något som är likvärdigt stenmjöl med skillnaden att du fyllt på via fogarna. Lika bra att då lägga dit samma material från början.
dra fördel av väldränerade stenflis, medans en torrare mark med fördel kan beredas med stenmjöl eller vanlig sand?
Inte direkt, har man välfyllda fogar så kommer det ner minimalt med vatten under plattorna så då spelar det inte så stor roll vad man har där. Har ma flis så kommer man få fylla på fogarna oftare och under längre tid.C Carl Johansson skrev:
