3 023 läst ·
3 svar
3 svar
Sten/grus runt grunden
Efter husbygge så är projekt trädgård igång. Funderar lite på hur man gör runt grunden.
Alternativen är att lägga ett par stenrader ut från husgrunden eller att lägga gårdsgrus med en kantsten en bit ut.
Nu till "problemet", runt hela grunden ligger isolering (frigolitskivor) ganska ytligt. Vi har grus över just nu men ytan blir inte stum och det låter ihåligt. Vad gör isoleringen för nytta så ytligt och går det ens att lägga sten ovanpå detta?
Om man inte vill/kan gräva djupt längs husgrunden för att ställa isolering, så lägger man den ner. Grovt motsvarar nog 1 m ut 1 m ner.
Det är enklare/billigare att lägga isolering ut, och ju grundare desto enklare...
Idealt vill man att markisolering ut från huset fasas och blir tunnare och tunnare ju längre ut man kommer. Detta för att undvika en skarp kant mellan tjäle resp inte tjäle (tjälresning). Har du frigolitskivor så gissar jag att de inte är fasade. Då kan du få problem med plattsättningen om plattorna ligger in över isoleringen.
Så, plattor utanför isoleringen, grus, singel, makadam, klappersten etc ovan isoleringen.
Annars ska markisoleringen hålla för tryck, och det går att lägga plattor på. Tror inte att det ska ha någon betydelse vad gäller bärighet om isoleringen ligger grunt el djupt, men väl ljudet och svikten kan säkert påverkas.
Det är ett nybyggt hus och de har lagt isoleringen ner (tippar på att skivorna är en meter eller något sådant) och lagt på två cm grus. Går knappt att gå på ens. Materialet under är hårt hårt packat. Känns som en "sista minuten" grej. Huset står i princip på berg, förutom det de byggt upp för att kunna gjuta grunden på.
Kan ju vara pga berg som de inte kunnat lägga isoleringen djupare.
Oavsett så låter det svårt att göra något vettigt med så ytlig markisolering.
Det går inte att lägga på ett tjockare lager, 10-20 cm, ovanpå förstås?
Dekorsten/pebbles? (=ingen yta att gå på normalt)
