18 937 läst ·
29 svar
19k läst
29 svar
Stege vid takarbete
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Jag hittade några varianter. Vad tror ni om dessa?
Wibe underhållsstege:
http://www.stegproffsen.se/sv/artiklar/wibe-reservdelar-underhallsstege.html
Zarges nockkrok:
http://www.aztools.se/content/zarges-nockkrok-med-hjul
Skeppshult nockkrok:
http://www.stegcentralen.se/sv/artiklar/skeppshult-nockkrok-aluminium-par.html
Hur säkra kan de vara? Man kanske även ska säkra med lina som fästs under takutsprång? Eller finns det något fler sätt att säkra stegen?
Zarges nockkrok:
Jag funderar även på om jag skulle montera två glidskydd på varje sida av huset för framtida underhåll av taket. Hur långt utanför hängrännan ska de monteras? De kanske även kan användas för att säkra underhållsstege?
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/stegar/tillbehor/glidskydd-wibe-tak-wtak-gs/p-485029
Man kanske även skulle kunna använda två stegar med nockkrok och fästa en träregel eller liten träplattform mellan stegarna för att få större arbetsyta? Någon som kan tipsa om en liten bra träplattformskonstruktion som man kan placera mellan stegarna? Eller annan konstruktion att placera mellan stegarna?raindance skrev:
Du har tre alternativ:raindance skrev:
1) Ta kostnaden för nya hängrännor om olyckan skulle vara framme.
2) Ta arbetet att montera ner & upp hängrännorna.
3) Bygga någon stadig konstruktion runt hängrännan där linan går
Om det går att dra linan mellan takfot och hängrännan beror på hur det ser ut.
Det blir nog alternativ 1). Jag kommer antagligen låta en extra aluminiumtakstege med nockkrok ligga kvar på baksidan av taket för att i framtiden snabbt kunna göra takunderhåll vid behov. Dessutom kommer jag att fästa en gummislang under stegen för att inte riskera att skada takpannorna. Var kan jag hitta en billig 5m lång enkelstege i aluminium?
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Låter som du krånglar till det i onödan. Hur ofta tänkte du vara och springa på taket? Är det så ofta att du tänker lämna en stege på taket skulle jag överväga att sätta en fast stege och nockräcke.
Du kommer att behöva nockräcket även om du har nockkrokar på stegen. Du behöver vara säkrad även om du har stege och jag skulle säga att stegen kommer att vara i vägen om du skall hålla på att byta pannor mm. Ex för att byta en panna måste du kunna röra på dem runt om då de är hakade i varandra så då kommer du inte att ha någon nytta av stegen iaf.
Här hittar du ett bra sortiment av taksäkerhet: https://www.cwlundberg.com/se/
När jag har fixat med taket så var det två tegelpannor som var spräckta på mitten. De låg fortfarande ihop så felet gick inte att se från avstånd utan det gick bara att se från nära håll. Vidare är det enkupiga tegelpannor som man helst inte går på utan något stöd under. Men jag hittade denna som ser ut att vara bra för att inspektera nedre delen av taket och även rensa hängrännor mm.
https://www.bauhaus.se/krause-normat-avstandshallare.html
Jag har köpt distanshållaren. Den känns stabil och fungerar bra till min 40 cm breda stege. Innan jag beställde den så kontaktade jag Bauhaus kundtjänst som gav felaktiga svar vid två tillfällen. Den har både justerbart djup och bredd.raindance skrev:När jag har fixat med taket så var det två tegelpannor som var spräckta på mitten. De låg fortfarande ihop så felet gick inte att se från avstånd utan det gick bara att se från nära håll. Vidare är det enkupiga tegelpannor som man helst inte går på utan något stöd under. Men jag hittade denna som ser ut att vara bra för att inspektera nedre delen av taket och även rensa hängrännor mm.
[länk]
Här är bilder på mina ihopsnickrade takstegar för ändamålet. (Byte av gavelpanel.)
Det viktiga är att få dem att hänga över nock, och att säkra/låsa så att det inte ger sig, samt att fördela tyngden över taket så inga skador uppstår av punktbelastning.
Dessa sitter säkert av egen tyngd. Tyngden ökar dessutom när man står på dem såklart.
Den ena, med endast ett brett trappsteg längst ner är lite lättare, men bredare. Kanske skulle den kunna röra sig i riktig storm, men då bör man ju inte vara på taket och jobba. Den är ju bara till för temporärt bruk när man måste vara uppe på taket och jobba.
Hittade några fler varianter på denna sida.raindance skrev:
http://www.yourvismawebsite.com/so-produkter/produkter/steghallare
