5 156 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Stavrex maskiner och verktyg till Julas skruvar
Jag är ett stort fan av konceptet markskruv, men är mindre fan av att Stavrex skruvar kostar nästan 550kr styck. Jag har ett par julaskruvar och dom ser ju tillräckligt bra ut för att duga till det jag ska göra, men frågan är ju bara hur man får ner dom på ett smidigt sätt utan att bryta sönder skruven.
Stavrex har ju ett jävla smidigt handverktyg för en dryg tusenlapp som ser bra ut, men givet hur stavrex-skruvarna ser ut med tre skåror som verktyget ska greppa tag i så antar jag att det inte passar för julas skruvar? Samma om man skulle hyra en Stavrex-maskin som kräver samma tre slitsar för att greppa.
Krinner verkar ju finnas också men dom verkar inte ha något smidigt handverktyg för att få ner skruvarna så då blir det maskinhyra isåfall
Jag ska ner med cirka 50 skruv och jag kommer inte ha möjlighet att göra alla på en gång utan det blir en helsommarprojekt så ett smidigt handverktyg vore det bästa så man kan sätta en 5-6 i veckan och fortsätta bygga succesivt utan att känna stressen från en dyr maskinhyra som ligger och tickar.
Att borra pilothål med borrhammare först är givet såklart.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
382 kr inkl moms
399 kr
När vi byggde altan och satte upp en "skärm" av stolpar med armeringsnät så gjorde jag ett T-format handtag och sen satte jag en skruv igenom nere i skruvens fäste.
Till en början la jag bara en regelstump i "klykan" och sen när skruven kommit ner en bit så bytte jag till handtaget, som var gjort av ett par 2x3 reglar.
Lyckades bryta sönder det efter 10-15 skruv och fick göra ett till med lite förstärkande spikplåtar och kunde göra resten. Iofs inga 50 st men kanske 25-30 totalt.
Gjorde ett första hål av en 22mm betongborr en halvmeter ner och sen muskelkraft för resten i vår rätt tunga lerjord.
Om du inte har köpt skruvar ännu så har stavrex släppt ”pro small” som borras ner med en slagskruvdragare och 24mm nyckel. Känns mer lik de julaskruvar jag sett till ett mkt attraktivare pris 120-150 kr/skruv.F fredrik_kb skrev:Hej
https://stavrex.com/collections/small
Har precis beställt några såna för att testaR Rowah skrev:
Körde direkt på Sten och det tog tvärstopp, så nu väntar jag på en lång stor borr för att se om det hjälper.
I övrigt såg dom fina ut, även stolpskon och vinkeljärnen som finns till
Den modellen verkar mycket smidig att få ned i marken jämfört med att bygga något av reglar att dra runt med. De har till och med en SDS+ till 1/2" adapter. Borde bli en bra test för den batteridrivna Parkside borrhammare jag köpte tidigare i år.
Prisvärda är de också, bara sådär 50 kronor dyrare för skruv och stolptopp jämfört med motsvarande markskruv från Jula.
