650 läst ·
5 svar
650 läst
5 svar
Statisk dimmer till taklampa (LED)
Vi har två plafonder i taket i köket, på 1600 lm var.
Jag skulle vilja ha dem permanent dimmade, och fortfarande med tryckknapp på/av, inte återfjädrande. (Vi har nämligen en dubbelbrytare där andra knappen styr bänkbelysning, och den är inte återfjädrande.)
Kan man be elektrikern sätta någon slags puck i apparatdosan där man kan ställa en permanent dimning? Kan man använda en transistordimmer och montera bort knappen och plattan och använda den som en puck? Eller finns det färdiga produkter?
Först och främst, är plafonderna dimbara?
(Om man skalar av allt från en vanlig vriddimmer, kanske t.o.m. kapar av axeln en bit blir den ungefär som en puck i storlek och skulle kunna gömmas undan?)
De är dimbara, det står Dimable på paketen men jag vet ju inte på vilket sätt om det nu finns olika.snaggletooth skrev:
Fungerar alltid en vriddimmer? Jag fick för mig att de bara är potentiometrar till ett separat drivdon som har speciell ingång för dimmer.
Denna lampa har inget sådant, bara 230V fas och en nolla. (Märke Anslut från Jula.)
Då är det en potentiometer eller ett reglerdon 1-10V du tänker på och de funkar inte.Andreas Lundgren skrev:
En vriddimmer 230V funkar.
De flesta dimmerpuckar, t ex Shelly, går att använda. Man ställer in att den ska styras med en växlande brytare istället för återfjädrande och väljer en lämplig dimningsnivå.
Det går även med fullösningen att bryta strömmen och välja vilken nivå den ska starta på, men då får man en liten fördröjning varje gång lampan slås på.
