A
Hejsan
Jag köpte en välvårdad Park 220 från 2016 i höstas och klippte två gånger med den innan vintern. Nu skulle jag köra igång med klippning igen men har stött på problem. Jag fyllde på ny bensin och såg till så att allt såg bra ut. När jag skulle starta så drog startmotorn runt men det blev ingen tändning. Jag provade igen men då fick jag bara ett klick. Satte batteriet på laddning och provade igen nästa dag. Den här gången sade det klick direkt. Satte på laddaren för att ge lite extra ström när jag startade. Då drog den runt men återigen ingen tändning. Jag bytte tändstift i hopp om att det skulle hjälpa, men nix. Nu i fredags bytte jag batteriet (onödigt krångligt på den här modellen). Fick den att dra runt men ingen tändning. Sen sade bara klick. Finns det någon som har en idé om hur jag ska gå tillväga?
Sök på youtube, kolla generellt på klippare som inte startar. Så får du veta vad du ska kolla efter. Märke spelar mindre roll, dem funkar på samma sätt.
M
Spruta i startas i luftfilter, starta, börjar motorn dö, var där med flaskan ge mer start gas
När du har puffat med gasen går maskinen
R
A AndyOh skrev:
Hejsan
Då du bytt till nytt batteri o därmed slagit ut det som felkälla kanske denna tråd kan vara till nytta
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=244161
A
[länk]
Har nu testat att bygga = hände inget. Bytte då ut solenoiden = hjälpte inte. Det säger ’klick’ en gång när jag vrider på startnyckeln. Sen är det tyst. Har 12,6 volt från batteriet så det borde vara ok (20A). När jag har nyckeln i startläge kan jag ibland höja/sänka klippbordet men oftast inte. Är det något fel på elsystemet?
