Hej, har en bevattningspump 40/50meter från huset som jag hade velat kunna starta från mobilen.
Internet når inte ner till pumpen där den står så kan inte göras något där.
däremot finns el kabeln lätt tillgänglig inne i huset vid elcentralen.
Min första tanke var att sätta stickkontakt på pumpkabeln och köpa någon sånt smart plug uttag
typ det enligt bild
men antar pumpen ej får sitta med stickkontakt inne i huset? Eller får den det? Har ju styv 2,5mm kabel hela vägen till pumpen så lär inte va lätt och sätta stickkontakt på den.
Hoppas någon kan ge svar på mina funderingar.
typ det enligt bild
Om du ska göra det själv så får du inte oavsett, det blir ju en fast installation.
Det som du beskriver skulle såklart funka men tillåtet blir det knappast.
Antingen gör man det själv med sunt förnuft eller så hyr man in någon som är behörig, då kanske det passar bättre med ett fjärrstyrt relä i centralen.
M Maximarcus skrev:Om du ska göra det själv så får du inte oavsett, det blir ju en fast installation.
Okej, måste finnas ”rätt” sätt att göra det oavsett, därför jag frågar.
Skulle denna kunna va korrekt?
Redigerat av moderator:
Bästa svaret
Den ser ut att kunna lösa uppgiften, och priset är för all del inte så tokigt, men den känns lite överarbetad för det ändamålet.
Jag hade valt en Shelly 1PM i stället.
Sen hänger det ju lite på hur installationen ser ut vilken lösning som passar bäst.
