4 737 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Starkaste limmet för underlimma rostfri diskho mot kvartskomposit/sten?
Det ser ut som att epoxy är 10 gånger starkare än PL400 i ren draghålfastighet. Men finns det andra faktorer som att epoxy funkar dåligt till stål/sten eller att det är för sprött och spricker vid temperaturskillnader. Vill ju kunna hälla båda is och kokande vatten i diskhon.
https://www.loctite-consumer.se/sv/produkter/epoxies/power-epoxy-universal.html
https://www.illbruck.com/sv-se/produkter/soek-produkter/pl400-konstruktionslim-perfekt/
Vet inte om detta är vad du söker men det finns info hos Jetstone.
Det är viktigt att verkligen få bort allt fett från den rostfria ytan som ska limmas mot undersidan av bänkskivan.
T-röd och gnugga med en trasa brukar funka på andra rostfria konstruktioner för att få diverse lim att fästa ordentligt.
Vilken sorts silikon man ska använda sig utav passar jag på men en killgissning är att det inte är sanitetssilikon.
https://www.jetstone.se/montage-post/montering-underlimmad-diskho/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Det kan ju vara bra att inte bara välja ett lim som sitter väldigt bra utan också att om olyckan skulle vara framme och hon skulle bli allvarligt skadad så ska det gå att byta ut den utan att byta ut bänkskivan också.
