2 003 läst ·
5 svar
5 svar
Stärka upp golv i badrum?
Jag håller på att planera badrummet.
Förutsättningar:
300*45mm Masonite Beams (Lättbalkar av OSB med 45*45 uppe och nere och Osb i livet), spännvidd 4meter. Cc60.
22mm golvspån
Vi har sågat upp golvet och lagt ned avloppsrör. Hålsågat i livet på lättbalkarna i varje bjälkeför avloppsrören. Lagt tillbaka samma spånrimpor, lappat ihop och skruvlimmat.
Vi ska ha ett standardbadkar i badrummet och klinkers på golvet.
Hade tänkt stärka golvet med 20mm flytspackel. Räcker det eller ska jag göra något ytterligare?
Förutsättningar:
22mm golvspån
Produkter som diskuteras: "Hålsågat"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
HejD Douglas029 skrev:Hej,
Förutsättningar:
22mm golvspån
Har samma fråga hemma hos mig hur löste ni det ?
Mvh Fredrik
BirgitS
· Stockholms län
· 48 474 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 474 inlägg
Här är branschregler för golv med klinker etc. https://www.gvk.se/branschregler/golv/forstarka-trabjalklag/
Vi gjorde som jag skrev i min fråga. Inte enligt branschreglerna men det känns stumt och har hållit fint än så länge. Jag visste att det inte skulle bli enligt branschregler ändå pga en rörgenomföring genom golvet så jag resonerade helt enkelt som så att jag troligen ska bo här längre än badrummets livslängd. Jag har gjort tätskiktet och dragit vatten/avlopp själv så jag vet att det är riktigt gjort. Får jag nåt problem här i framtiden så har jag väl tjänat ihop till det för gamla synders skull så den dagen den sorgen.Fruttefix skrev:
D Douglas029 skrev:Vi gjorde som jag skrev i min fråga. Inte enligt branschreglerna men det känns stumt och har hållit fint än så länge. Jag visste att det inte skulle bli enligt branschregler ändå pga en rörgenomföring genom golvet så jag resonerade helt enkelt som så att jag troligen ska bo här längre än badrummets livslängd. Jag har gjort tätskiktet och dragit vatten/avlopp själv så jag vet att det är riktigt gjort. Får jag nåt problem här i framtiden så har jag väl tjänat ihop till det för gamla synders skull så den dagen den sorgen.
Tacksam för svar
Vi håller på för fullt att förstärka golvet blev så ändå tillslut
Mvh Fredrik
