min lampa i uterummet har gått sönder och behöver således införskaffa en ny.
Den gamla lampan hade två glödlampor som satt åt vänster respektive höger, dvs ingen av dem var riktade rakt fram utan båda åt varsin sida. De lös upp uterummet bra.
Det verkar dock vara ont om lampor som dels är utformade som min gamla och dels som har två glödlampor.
Detta är den enda belysningen i uterummet.
Några tips på en bra lampa, som lyser upp ett rum bra?
EDIT: Det ska vara en vägglampa.
BirgitS
Hur starka var glödlamporna, dvs på hur många Watt?
Kanske kan gå att ersätta med en lysrörslampa eller annat som lyser lika starkt som de två gjorde tillsammans.
Kan du tänka dig att sätta upp två lampor på olika ställen i uterummet?
Är lamputtaget jordat?
Tror att det var 2*60W. Helst inga lysrör. Uttaget är inte jordat (tror jag).
BirgitS
Det är väl rätt ovanligt med utebelysning som inte kräver skyddsjord, så det är ju bra om du kan kolla hur många ledare det finns i uttaget och vilken färg de har. Om du i alla fall måste dra dit en ledare är det kanske inte så mycket extrajobb att sätta upp ett till uttag.
Glödlampor på 60 W går ju inte att köpa sen några år tillbaka
Ingen jord, endast två kablar varav en röd och en svart. Inte bytt lampor där på länge. Har tittat igenom hela Bauhaus sortiment men hittar inte en ända lampa som har två lamputtag :(
Det finns en hel del utebelysning som inte kräver jord. De kallas för dubbelisolerade och har ett märke på sig, en fyrkant med en fyrkant inne i den första.
