Har ett problem med folk som inte stänger kylen hemma!
Funderar på om det finns nån lösning på det? Saken är att dörren brukar stå öppen 5cm, alltså skulle jag vilja ha nått som stänger igen dörren ”det sista” var hemma hos en bekant o deras ikea kyl hade ”soft” close o då fick ja för mig att den stängde sig sjölv det sista! Hoppas nån förstår vad jag menar och om det finns nån lösning?
Osäker på exakt modell i huvudet men kan kolla upp om det hjälper! Kylskåpsdörr öppen 5 cm visande hyllor med matvaror och digital temperaturdisplay.
Rostfritt stålkylskåp med stängda dörrar från Electrolux i ett kök, sökes lösning för självstängning.
Tack
P
electrolux skåpen från mariestad hade självstängare
dessa ungerska skåp har snarare en mekanism som stannar stängningen 5 cm ifrån (syns inne vid gångjärnet mellan dörrarna)
så det blir till att sätta en fjäder från mitten ut till båda dörrarna så att de blir riktigt stängda när inte brukarna klarar av det själva
Kanske inte den snyggaste lösningen, men om man ställer dem så att de lutar något inåt går dörrarna igen av sig själva. Hade så på våran gamla lägenhet då kylen stod i en nisch som var lite för grund så att framfötterna inte rymdes utan fick stå på det något högre golvet (gick inte att kompensera för fullt ut) .
okej, tack för svar. Fjädern förstog jag inte riktigt, menar du bara skruva fast en vanlig fjäder? Skulle gärna vilja ha nån ”dold” lösning, precis som du säger stannar dörren när det e typ 5cm kvar så man kan inte ”släppa igen” dörren..
P
nä nån dold lösning vet jag inte om
