Jag lyckas inte få ordning på kranen enligt bild.
På röret som kommer in i badrummet sitter en kulventil som jag kan stänga, men tyvärr så delas röret innan den, mellan handfat och toalett, och den sitter på röret till handfatet...
Kranen satt fast, så jag fick använda tång för att kunna röra den. Nu rör sig kranen lätt, men det droppar sakta, sakta ur navet från kranen. Jag spolar och vrider på kranen, men lyckas inte stänga flödet. Skall den vridas i bott, eller finns det risk att den lossnar/börja läcka ännu mer? Eller ska den skruvas till en viss vinkel? Det senare verkar ju orimligt, eller så är kranen sönder...
Vad tror ni? Hur stänger jag kranen?!
M
Se till att det spolar, ingen full behållare alltså. Sen vrider du avstängningen medsols i botten..., inget övervåld, utan bara ordenligt i botten. Därefter börjar du backa/vrida motsols.., bara lite i taget. Har du tur så kommer du till ett läge, när det håller tätt.
Det här kan fungera på många typer av vridbara avstängningar, iaf det fungerar mer ofta, än att med våld vrida hårt mot botten.
magentis
Ah okej! Ska testa det.
Är ändå lite förvånad över instruktionen, hur kommer det sig att man har en kran som funkar så? Är inte en "kulventil" eller vad det heter "bättre"?!
Men, det finns iaf ingen risk att skruva "ut" kranen och stå där med en vattenpelare i badrummet?!
En annan fråga (jag ska byta toalettstolen): måste jag använda sådan där vit tejp över gängorna för att ytterligare täta när jag monterar, eller är det bara att skruva på nästa sektion?
WC-ventiler läcker ofta ett par droppar, inget att oroa sig för det är metall mot metall och ingen avstängning att använda någon längre tid. En kulventil är bättre ja, om man skall stänga av och öppna helt med jämna mellanrum. Anledningen till att WC-avstängningar är som dom är är tro det eller ej lite oklart för undertecknad...
Gängtape använder du bara om det är gänga mot gänga, har du en plantätning skall det vara packning och då ska du inte ha gängtätning.
