Vi har en tvättstuga med allt för mycket fukt innomhus. Idag är det en 100 mm ventilationskanal i taket som går upp på vinden där den kopplas samman med liknande kanaler från två bad och så sitter det en fläkt på vinden som man sätter på manuellt. Problemet är dels att den sätts på allt för sällan samt att fläkten låter mycket.
På väggen upp mot taket i tvättstugan sitter också en vanlig klappventil som oftast står öppen (15x15 cm) som går genom väggen och ut. För att få bort fukt tänkte vi nu att installera en fuktstyrd PAX-ventil i ventilen på väggen. Men vad gör vi då med ventilen i taket?
Skall den fortsatt vara öppen finns det kanske risk att det kommer luft från de andra två baden in i tvättstugan när den går?
Om vi skall stänga den så tas luften till tvättstugan från övriga källaren via dörren vilket är OK, men hur skall vi i så fall stänga ventilen i taket?
Ja ventilen ska stängas om ni ska skicka ut luften via väggventilen.
Hur menar du att den i taket inte kan stängas?
Är det ett hål bara?
Kanske får sätta dit ett din som går att stänga allt. proppa igen röret på nå sätt :)
Tack så mycket!
Det är faktist en skruvbar ventil så vi kan skruva igen den, om den då blir 100% tät är oklart men den kan vi testa genom att sätta på dagens fläkt och undersöka suget med ventilen stängd. Men borde vi istället ta bort ventilen och permanent stänge ventilöppningen?
L Lina1965 skrev:
Tack så mycket!
Ja det går så klart också att göra men det blir ett hål kvar då så då blir det att sätta nått för plus att röret till tandläkaren bör tas bort eller pluggas så det inte sitter kvar och drar
Korrekt vore att installera en ny kanalfläkt på vinden samt varvtalsreglera denna, mäta flödena samt sätta igen hålet i fasaden. Då får ni mekanisk frånluft i hela huset.
Jonatan79
