3 142 läst ·
15 svar
15 svar
Mitsubishi mini-ventilation och befintligt ventilation badrum
Hej. Jag har en uthyrningslägenhet på ca 35 kvm i min villa. Lägenheten är ett rum och kök och badrum. Nuvarande ventilation består av en pax fläkt i badrummet, som går hela tiden och ökar vid mer fukt, och två till-luft i väggen ute i lägenheten (se bifogad bild). Badrumsdörren har en rejäl glipa i underkant. Ventilationsmässigt fungerar detta bra, men jag gillar inte att bara ventilera ut all varmluft utan återvinning på något sätt.
Jag funderar på att installera en "mini-FTX": https://mitsubishielectric.se/produ...UPQFWbljADAnRCEhEaCW0uFv8G2tTNJBoCeGAQAvD_BwE
Men hur blir det då/gör jag med badrums ventilationen på bästa sätt?
1. Behålla pax-fläkten som den är, och inte ändra några inställningar?
2. Behålla pax-fläkten men ändra den så den bara gör vid ökat fukt/temp, dvs. när någon duschar eller liknande.
3. Något annat, t ex helt stänga av/täppa till pax-fläkten? Ha ventilation från badrummet med pax-fläkt ut till lägenheten?
Jag hade gått på alt 2.
Finns även fläktar med luftsensor, t.ex. fresh intellivent sky, som startar badrumsfläkten om det luktar...
Tilluften som du markerat nedan i bilden blir väl onödan, om du skaffar en ftx? Den där du länkar till har ju tilluft och utblåset vid sig?
Produkter som diskuteras: "intellivent sky"
Badrumsfläkt Intellivent Sky Design Fresh
Med fukt, ljus och luftkvalitetssensor
2 529 kr inkl moms
Precis, det är befintliga till-lufts intag som jag då såklart täpper till. Nyttjar nog ett av dom för FTX installationen och täpper igen det andraB BSOD skrev:
Ja det är ju precis sådana funderingar jag behöver hjälp med. Men så här tänker jag: mini-ftx tar ju in friskluft via sitt friskluftsintag. Så jag täpper ju inte till friskluften i lägenheten, utan den går ju via mini-ftx och förvärms. Pax-fläkten tar luft från lägenheten genom dörrspringan, precis som idag. Dvs. lägenheten sköter sin ventilation via mini-ftx, så lägenheten alltid har välventilerad och varm luft. Vid behov startar pax-fläkten och suger in luft från lägenheten via dörren som den sedan ventilerar ut. Den luften blir ju dock inte värmeåtervunnen, men det kanske man kan leva med då paxfläkten bara går vid behov.NICHOLAS J skrev:
Produkter som diskuteras: "paxfläkten"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Hade du inte ritat in två befintliga tilluftsdon? Då tar pax-fläkten sin luft genom dem i nuläget. Täpper du till dem skapar du ett undertryck i lägenheten, och luften kommer in någon annanstans, kanske baklänges genom köksfläkten eller via dörrspringan (du ska absolut inte ta in luft den vägen).aenyberg skrev:
Bara så jag förstår dig rätt. Det blir så för att mini-ftx inte "skapar tryck" utan den den tar in och ut lika mycket luft. Så om paxen skapar undertryck kommer inte mini-ftx att ta in mer luft utan luften kommer då istället in på annat och fel sätt?NICHOLAS J skrev:
Ett visst undertryck är ju standard, det är övertryck som kan vara farligt, då fuktig luft från lägenheten kan kondensera på fel ställen . Hur många hus som helst har bara frånluftfläkt. Lite undertryck är inget problem.
Luften som paxfläkten drar ut kommer komma från i huvudsak ftx aggregatetet. Det är ju ett stort hål där, och lite motstånd. Minsta motståndets lag. Men också genom andra små otätheter i fasad etc.
Funkar det idag med luft till paxfläkten via den rejäla dörrspringan kommer det naturligtvis funka även i framtiden att dra ut luften på det sättet.
Ventilation är inte raketforskning. Undviker man övertryck, och försöker förhålla sig till Boverkets 0.35l/s, m2, så är man på god väg.
Är det ingen köksfläkt i lägenheten?
Jo men bara kolfilter, så ingen kanal ut för fläktenB BSOD skrev:Ett visst undertryck är ju standard, det är övertryck som kan vara farligt, då fuktig luft från lägenheten kan kondensera på fel ställen . Hur många hus som helst har bara frånluftfläkt. Lite undertryck är inget problem.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag har två stycken VL-100, men även pax fläktar i badrum och toalett som går på lågt varv hela tiden samt friskluftsventiler. Så ja, kanske lite överkurs men det är ju inte så att friskluftsventiler alltid fungerar, speciellt inte på ovanplan.
Men min rekommendation är att du går upp på VL-100 istället för VL-50 då den har bättre kapacitet. Du kan köra på lägre fart med VL-100 och få bättre än Max på VL50.
VL50 är endast för sovrum, detta för att de. Låter
mindre men det är ju också pga sämre flöde/effekt.
Vad mini-ftx gör kan jag inte svara på, men den ska garanterat ha ett balanserat flöde för att kunna fungera bra. Pluggar du igen din befintliga tilluft och kör en paxfläkt blir det inte bra. Då får in luft på fel ställen.aenyberg skrev:
Gällande övertryck i en lägenhet - Bor du inte i ett modernt trähus så är övertryck inget problem, tvärtom är det till fördel då du inte suger in luft från dina grannar och trapphus.
Jag har VL-50 i en friggebod med kontor och förråd. Måste köra på högsta hastigheten för att få tillräcklig ventilation (mäter CO2). Trots det blir det inte tillräckligt plus att det låter. I vårt komplementhus på 35 m2 har vi en VL-100. Är vi 2 personer klarar den inte av att ventilationen, utan att CO2 halten ökar på halvfart. Med full fart låter den för mycket. Inte nöjd med dessa.K Kirre2021 skrev:Jag har två stycken VL-100, men även pax fläktar i badrum och toalett som går på lågt varv hela tiden samt friskluftsventiler. Så ja, kanske lite överkurs men det är ju inte så att friskluftsventiler alltid fungerar, speciellt inte på ovanplan.
Håller med om att hög fart låter mycket, men kan användas om man vill ventilera extra en kortare stund. Men tror syftet från TS är att bättra på nuvarande ventilation och värmeväxlare ger ju bättre ventilation jämfört med enbart en pax fläkt på toa/badrum.M Mattias Kyhlstedt skrev:Jag har VL-50 i en friggebod med kontor och förråd. Måste köra på högsta hastigheten för att få tillräcklig ventilation (mäter CO2). Trots det blir det inte tillräckligt plus att det låter. I vårt komplementhus på 35 m2 har vi en VL-100. Är vi 2 personer klarar den inte av att ventilationen, utan att CO2 halten ökar på halvfart. Med full fart låter den för mycket. Inte nöjd med dessa.
Om du mäter CO2 så ska du ju jämföra utan och med för att få fram skillnaden över tid i exakt samma förhållanden. Vill tro att även om den inte räcker till så bör det vara betydligt bättre.
