I en lägenhet som har 2 toaletter funderar jag på att göra om den lilla toan till en stor garderob. Min fråga är därför om det går att "stänga av" avloppsröret till toan lite enkelt (vatten in stängs ju med ballofixer)? Finns det något sätt att stänga till den så att den sen kan öppnas igen av framtida ägare?
Finns lock som man kan sätta i/på avloppsrör, hittar ingen bild men inga problem alls.
Lite lättare att plocka bort
Kanon!! Cheers! :)
du får tänka på att du inte får ha några avstick från stammen som bara är proppade för då bildas det bakterier som kan gå ut i hela systemet så om du ska ta bort toan så måste du ta bort rören enda till T rör på stamen för det rör som sticker ut från T får inte vara längre en halva diametern på stamen så om du har ett 20mm rör får avsticket bara sticka ut 10mm från stamen
Tack för viktig info!!
