Jag har en nibe 310p och ska stänga av vv ut. ( istället ta av vedpannans vv )
Fick tipset om att stänga av på inkommande kv, via en vinklad ventil. ( bild )
Men om min vv försörjning har en delad slinga. Dvs nibe + vedpanna. ( bild )
Kommer inte nibens vatten att rinna ut då?
Kommer niben isåfall ta skada?
Varmvattenberedaren i Niben är sluten. För att det ska kunna rinna ut vatten måste det komma in luft eller annat vatten. Eftersom du stängt ingående kallvatten kommer det inte hända någonting. Beredaren var full med vatten från början, och den kommer förbli full.
Det går att tömma Niben genom att göra varmvattensidan trycklös och släppa in luft, men det är ingen bra idé. Låt den vara full.
