Jag behöver tömma radiatorsystemet och får inte tag i installatören (Thermia) pga semester. Är det något jag behöver tänka på för att inte skada värmepumpen? Kan jag tappa av vattnet var som helst eller ska man tömma via pumpen? Jag kör Thermia Diplomat bergvärme.
Pumpen måste stängas och cirkulationspumpen som är kopplad separat
När du fyller så gör du det genom att bara ha cirkulationspumpen igång tills du är klar med avluftningen
Därefter kan du sätta på pumpen
Tappa vattnet från lägsta punkten tappställe..
Men tappa inte ur vattnet i onödan, ditt vatten är syrefritt och korroderar inte rören.
Genom att stänga radiatorventilerna / termostaterna kan man få vattnet att "hänga kvar" medan man jobbar.
Protte
