3 632 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
När kan man stänga av Elpatronen i VP?
Har en Nibe F370 Luft/Vatten-värmepump.
(Ursäkta håller på att lära mig detta)
förstår att man inte ska stänga av tillsatsen/värmespetsen/elpatronen när det är kallt ute!
1. Då om det blir för kallt ute så måste kompressorn jobba extra hårt vilket är skadligt
2. Samt att typ frosten kan ”gå in i pumpen” och frysa sönder den” och värmeväxlaren?
Fråga 1: när är det säkert att stänga av tillsatsen? Vid vilken lägsta yttertemperaturer? 0 grader? -5 grader?
Förstår att när pumpen böjar varna för låg frånluftstemperatur så är det för sent.
Spännande resonemang att pumpen mår dåligt av att jobba hårt, läser det på forumet ibland. Den är byggd för att skapa värme, tyck inte synd om den för det.
F370 är en traditionell frånluftsvärmepump som bara ger ca 2 kW värme från kompressorn och det räcker ner till 5 - 6 °C utan elpatronen i ett normalstort modernt hus om man snålar med varmvattnet. Man får prova ut hur mycket el-tillsatsen behövs beroende på hur mycket och ofta man använder varmvatten, gränsen för el-tillsats kan bli t.ex. 10 °C.
perfekt! TackJ Josth skrev:F370 är en traditionell frånluftsvärmepump som bara ger ca 2 kW värme från kompressorn och det räcker ner till 5 - 6 °C utan elpatronen i ett normalstort modernt hus om man snålar med varmvattnet. Man får prova ut hur mycket el-tillsatsen behövs beroende på hur mycket och ofta man använder varmvatten, gränsen för el-tillsats kan bli t.ex. 10 °C.
Skaffa appen så kan du följa temperaturen i varmvattenberedaren.
