Jag har en IVT Greenline C9 från 2002 som sköter uppvärmning och varmvatten.
Jag har egen brunn med vattenpump:
Jag funderar på vad som händer om jag reser bort och stänger av vattenpumpen och öppnar kranarna för att minska trycket i ledningarna.
1. Kommer värmepumpen att larma att det inte är något tryck i vattenledningarna?
2. Behöver jag ställa in något på värmepumpen om jag stänger av vattnet?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Nu kan jag inget om den värmepumpen.
Men så länge som du inte tömmer ur varmvattenberedaren, utan bara släpper på trycket, så borde den inte säga till att den saknar tappvatten.
Du borde ganska enkelt kunna prova någon gång när du är hemma:
Stäng av inkommande kallvatten till varmvattenberedaren, öppna en/två varmvattenkranar och släpp ut trycket. Låt stå ett tag, nu vet du om VPn ger något larm. Återställ i omvänd ordning.
