Ska åka bort på semester en tid och funderar på att stänga av vattnet då jag haft en liten vattenläcka på ett rör till toaletten som har läckt lite från och till. Problemet är att jag bara kan stänga av vattnet innan varmvattenberedaren. Kan jag göra det eller måste jag också stänga av beredaren. Och om jag stänger av beredaren, måste jag då tömma den?
Som ni märker är jag novis. Tips mottages tacksamt.
Stäng av vatten och beredare, du behöver inte tömma den så länge huset är varmt.
Man tackar. Tur att kunskap bara är ett forum bort:)
Som skrivet, inga problem att stänga av den så länge utrymmet är varmt så inget fryser. Tänk bara på att i värsta fall kan allt vatten som finns i beredaren komma att läcka ut om din vattenläcka återkommer. Troligen väldigt osannolik på ett system som knappt är trycksatt men helt omöjligt är det nog inte.
Välkommen till forumet för övrigt!
