6 367 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Stänga av varmvattenberedare för att spara el
Har ett luft vatten värmesystem med inbyggd varmvattenberedare. Har även en extra varmvattenberedare inkopplad som använts när en separat lägenhet vid huset varit uthyrt. Nu behöver denna inte vara igång då vi endast är två i hushållet och lägenheten ska stå tom ett tag.
Min fråga: Kan man bara stänga av varmvattenberedaren eller behöver vattnet tömmas först? Hört nåt om bakterier som kan utvecklas?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det du inte vill ha i din anläggning är bla Legionella som tillväxer fint i ljummet vatten.
Hur just du ska göra för att undvika tillväxt av detta vet jag inte.
Vad jag vet är att vi just lagt om några kallvattenrör som låg för nära fjärrvärmerören och skapade alltför ljumna förutsättningar som kan ge dessa problem, där gick ca 10 kkr åt det men så kan det vara.
Isåfall får det bli tömning av vattnet så slipper jag riskera. Får nog bli så.H Harald Blåtumme skrev:Det du inte vill ha i din anläggning är bla Legionella som tillväxer fint i ljummet vatten.
Det är bara att se till att hetta upp den innan man börjar använda vattnet igen.
Som Daniel 109 bry dig inte om att tappa ur, bara stäng av, normalt så står en termostat på ca 70 -75 C, då finns ingen tillväxt i VVB allt dör. Vid uppstart så blir VVB ca 70 C i botten och i topp säkert 85 C , då är allt borta, låt den stå på i 5 timmar så är allt OK igen.
Får jag flika in med en annan allmän fråga om varmvattenberedare; vi har nån gammal stor historia i källaren, vattnet blir kopiöst varmt. Men min fråga: måste man tömma den ibland och göra rent den invändigt? Gör nån det, eller gör alla utom vi det? Jag skulle inte ens veta i vilken ände jag skulle börja.
En VVB behöver aldrig tömmas, det enda som kan motivera en tömning är om det det är kalkhaltigt vatten, kalken avsätts på patronen och den går sönder. det med hett vatten, ställ ner termostaten lite, samt att det ska finnas någon blandarventil ( en kanske svart ratt som det står + och - på. eller öka/minska symbol ) Som kan ställas om för tempen i kranen , rekommenderad temp 55 C .
PS ett foto på din VVB är bra.
Vi har medelhårt vatten. Jag har kollat på den vid några tillfällen men inte hittat nån kran för att ställa tempen, även om jag förstår att det rimligtvis måste finnas. Den står illa till under en stor tung lucka mitt i huset, och i skrivande stund har jag förutom 3 barn och en katt också en mamma och pappa på besök. Inte fotodags...J jonaserik skrev:En VVB behöver aldrig tömmas, det enda som kan motivera en tömning är om det det är kalkhaltigt vatten, kalken avsätts på patronen och den går sönder. det med hett vatten, ställ ner termostaten lite, samt att det ska finnas någon blandarventil ( en kanske svart ratt som det står + och - på. eller öka/minska symbol ) Som kan ställas om för tempen i kranen , rekommenderad temp 55 C .
Nä, jag kanske tog i, jag har inget att jämföra med förutom små sommarstuge-vvb... vi har direktverkande el och luft-luftvärmpump.J jonaserik skrev:
Ts, ursäkta att jag kapade din tråd. Jag har inte många brister, men trådkapning är en av dem. Och viss avsaknad av ödmjukhet.
