2 334 läst ·
9 svar
9 svar
Stänga av LVP vid -21?
Nej låt den gå även om den inte ger så mycket värme, vet att vissa fabrikat har någon nedre tempgräns så dom stoppar automatiskt.
Jag själv har aldrig stoppat våran, även om det varit -30, det är en gammal Mitsubishi.
Varför det inte är bra att stoppa den är ju att den blir genomkall och nästa gång du ska starta den får du onödigt kallstartsslitage.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Finns det pumpar som har någon slags elpatron som slår på när pumpen inte orkar generera värme? Alltså på innerdelen så att det blir som en värmefläkt.
Våran LL pump slutar nästan att blåsa vid -20
Den står bara och fisvärmer = blir kallt inne fort.
Det är därför en LLVP ska vara kompletterad med ytterligare värmekällor, t.ex. elelement, etc. Vet inte om det finns LLVP med inbyggda elektriska element för det är nog det du söker.237 skrev:
Och skulle pumpen stanna helt så har du ingen värmekälla vilket inte är så bra.
Ja det va en med inbyggd elektrisk element som skulle vara bra att ha när det blir riktigt kalla nätter.AndersS skrev:
Vi har kamin och luftvärmeaggregat med ftx som uppvärmning + en LL pump men vi kör bara fläkten i luftvärmeaggregatet eftersom förra ägaren sa att det var svindyrt att köra värmen på den?
Just nu kör vi bara en LL pump som värmer hela huset 140kvm och eldar i kaminen när det behövs.
Då hänger jag med i att det bästa är att låta den vara på.
Men, hur är det med on/off pump.
Samt hur är det med de pumpar som har timer. Ex, att den stänger av sig några timmar per dygn för att spara ström?
