4 816 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Stänga av inkommande vatten
Hej.
En snabb fråga. Jag bor i villa med kommunalt vatten. tänkte byta ut toalettoch handfat i ett badrum i källaren och blev lite osäker på hur man bäst stänger av vattnet.
Har två avstängningsventiler vid vattenmätaren, en före och en efter vattenmätaren. Spelar det någon roll vilken man använder för att stänga av inkommande vatten eller skall man strypa bägge?
Bör man stänga av värmepumpen innan? Har bergvärmen om det nu spelar någon roll för vattentillförseln
Nått annat att tänka på som NooB? Har faktiskt bytt blandare en gång i huset men kommer inte ihåg om jag stängde av vattnet på nått speciellt sätt
Mvh/Mattias
Mvh/Mattias
Det brukar (ska väl egentligen) sitta en avstängningsventil vid handfat och toalett. Gör det inte det kan du stänga av på vilken sida som, men passa på att vrida på båda, när det inte kan spruta åt fanders för att lossa på kalkavlagringar.
Inte för att jag kan något om bergvärmepumpar men det låter vettigt att slå av den, skulle det råka komma luft i systemet så blir det strul.
Tack för svar!! Precis, tyvärr så gör det inte det så skall sätta dit Ballofixer nu när jag byter ut prylarna så får stänga av vattnet för hela kåkenH Huzzbutt skrev:Det brukar (ska väl egentligen) sitta en avstängningsventil vid handfat och toalett. Gör det inte det kan du stänga av på vilken sida som, men passa på att vrida på båda, när det inte kan spruta åt fanders för att lossa på kalkavlagringar.
Värmepumpen behöver du inte stänga av, när kallvattentrycket försvinner stannar varmvattnet kvar i beredaren (normalt trycks varmvattnet ut av påfyllande kallvattnet när du öppnar varmvattenkranen).
Annars sitter det säkert en kran på pumpen för utgående tappvarmvatten.
Vattnet i värmesystemet (golv eller element) har ingen kontakt med färskvatten (utom när man fyller på).
Tack för svaret. Osäker på hur ny den är, skall spana om det sitter någon plombering med datum senT TypRätt skrev:
Tack för bra svar, precis vad jag behövde veta !D Dilato skrev:Värmepumpen behöver du inte stänga av, när kallvattentrycket försvinner stannar varmvattnet kvar i beredaren (normalt trycks varmvattnet ut av påfyllande kallvattnet när du öppnar varmvattenkranen).
