Jag har en elpanna till min vattenburna golvvärme i fritidshuset. Jag har alltid kört den året runt men det känns ju lite onödigt även om jag kör den på halv effekt. Antingen kan jag stänga av den helt eller så kan jag sätta den på enbart cirkualtion för att man inte ska hatta för mycket med cirkualtionspumpen.
Min fråga är hur mycket stryk tar en cirkulationspump av att stå still maj-september?
Mvh
Bambi
Stor risk att pumpen inte startar/funkar efter att ha stått så länge.
Finns någon annan värme för huset? annars har du ju en frysrisk också att ta hänsyn till.
/m
Tack för svar!
Frysrisken borde vara minimal på sommaren. :) Om pumpen tar stryk så kan jag sätta det i cirkulationsläge i stället för att köra på halv styrka, borde spara något tycker man. Finns det risk att patronen tar stryk av att stå oaktiv några månader på sommaren?
Brukar stänga av cirkulationspumpen ca 3 månader varje sommar och har inte haft problem att starta om den. (Blir något mindre svettigt i huset med avstängd cp). Däremot skar lagren en gång (som tur var i april) och pumpen fick bytas eftersom det varit mycket smuts i vattnet som cirkulerade. Värmesystemet hade inte blivit ordentligt renspolat vid installationen och det saknades smutsfilter på returröret till pannan.
Elpatronen mår inte dåligt av vara anstängd :-) Däremot bör man fundera på vad det är för korrosionsskydd i pannan och hur aggressivt vattnet är om allt ska stängas av och varmvattnet ordnas på annat sätt. Vissa pannor har offeranod som även kan vara elektriskt styrda. Kan vara bäst att tömma systemet om det ska stå ouppvärmt, men å andra sidan vill man inte byta värmevattnet ofta eftersom nytt vatten innehåller syre som påskyndar korrosion.
Jag har varmvattenberedare som styr varmvattnet, den borde väl inte ha något med pannan att göra. Jag har nämligen öppnat en lucka nere vid golvet på vv-beredaren och ändrat tempen där, det borde väl vara elpatronen till beredaren?
Separat varmvattenberedare och elpanna som står åtskillda med andra ord? Ofta är det både och i pannan och då värmer pann-delen även varmvattnet och fungerar som extra värmebuffert för högre varmvattenkapacitet.
Ja, pannan hänger på väggen och VVB(200L) står under, så jag antar det är skillda värmekällor om det inte går några rör från pannan in i beredaren på något vis, men så tror jag inte det är.
Vår ctc panna kör cirk pumpen några minuter varje dag under sommaren, någon som kan detta måste ju ha kommit på att detta är bra för pump o värmeslingor.
