Tänkte försöka få ner priset på gasinstallation genom att dra själva röret fram till gashällen själv och sedan låta en gasinstallatör trycktesta och koppla in - frågan är vilken diameter på röret jag bör använda. 12*1 mm?
Röret i sig blir EN1057 R220 Prisol hade jag tänkt, eller måste gasrör vara oisolerade? Vill slippa svets eller lödning och behöver 7 meter, har bara hittat 5 respektive 25 meter oisolerad mjukt kopparrör, men Rinkaby säljer Prisol per löpmeter.
Är det 7 meter ska du absolut dra 15 prisol pga tryckfallet.
O
Kolla först i fall du hittar någon gasinstallatör som går med på att göra detta och även priset. Kanske går på ett ut å låta honom dra allt?
