19 354 läst ·
102 svar
19k läst
102 svar
stämmer det verkligen...
Huset är nytt, ja. va-lösningen är kvar från det föregående huset som vi rev.
pumpen hörs inte alls misstänker att det är en ejektorpump iom att den går på 3-fas.
Det är en egenborrad 66m djup brunn, inte en tillstymelse till skylt nånstans faktiskt...
Alltså, hydrofortanken drar ingen ström, det är bara en plåtburk.
Pumpen laddar upp hydroforen med tryck, sen ska den stanna, tills du tappar av vatten och den behöver starta igen för att trycket i tanken sjunker.
Har du ingen kran i pumphuset du kan öppna så du hör om den startar? Sitter pumpen uppe i pumphuset bör den ju höras.
Vattenburen värme har en egen cirkulationspump som är heeelt avskild från färskvattnet, det har inte med varandra alls att göra. Har du stängt av värmepumpen och hela den biten lär inte det dra nåt. Det låter som alldeles för hög förbrukning för ditt hus om inte det är felbyggt nånstans, men om du har sett att det drar 0,6 kWh per timme mer med vattenpumpen igång fast du inte tappar nåt är det ju helt klart nåt fel där.
njae kanske lät lite missvisande när jag skrev pumphus, det är det lilla utrymmet där hydroforen står. själva pumpen är helt nergrävd eller nersänkt, det enda som sticker upp ur marken är ett litet metallrör med ett lock dit vattenledning och el-kablar går ner.
en slang ner = sänkpump. Min drar ca 700w när den går, men sk aden gå kontinuerligt så måste jag spola drygt 100l/min.
Ta ur säkringarna till pumpgruppen.
Märk och skruva loss ledarna till pumpen, det finns väl en kopplingsplint där kabeln som går ner i underjorden är ansluten.
Skruva i säkringarna igen och kolla ifall dina 600W har slutat.
OBS, märk ledarna, det är ohälsosamt för pumpen att börja snurra åt fel håll, vilken den gör ifall du kastar om två faser.
Om du kan låne an tångarmperemätare så behöver du inte lossa några ledare. Du mäter varje fas för sig.
Hur styrs pumpen? Det borde sitta en kontaktor eller liknande som styr pumpen. Kontaktorn styrs i sin tur från en tryckmätare. Om det inte finns någon kontaktor så går ju pumpen hela tiden och då är det inte så konstigt att det drar ström...
eh... jo nu är det ju så här att kan vet inte riktigt nånting om den här pumpen...
Har ingen aning om vad en kontaktor är. anläggningen ser som följande;
1) pumpen (borrhålet) ligger en bit bort ifrån huset ifrån hålet går strömkabel och vattenledning vidare till...
2)...ett utrymmet under huset, här inne kommer vattnet till hydroforen som har en mätare där det sitter en mätare (bar) som man kan vrida på.
3) Från utrymmet går allt upp och in i huset och led in i värmepumpen IVT490.
That´s it... Mer än så vet jag i nuläget inte...
En sån här tångamperemätare verkar ju smart, då slipper jag mecka kanske?
Eller innebär det att jag måste öppna upp säkringsskåpet eller nåt annat?
Hej. En tångamperemätare mäter strömmen utanpå varje ledare kontaktslöst. Det går inte att mäta på hela kabeln utan man måste mäta på varje ledare för sig innuti kabel, i tex en kopplingsdosa eller i elcentralen.
En kontaktor slår till och från strömmen ungefär som en strömbrytare, fast den manövreras med el, från tex en tryckgivare.
När jag gjort el till hydroforanläggningar så har jag gjort så här:
I elcentralen kopplar jag in en fast förlaggd kabel (vit typ EKK el likn). I källaren/grunden drar jag in kabeln i en låda där det sitter ett kontaktormotorskydd. Kontaktorn får sin signal från en tryckgivare som sitter någonstans på tanken. Från kontaktorlådan drar jag sedan kabeln som ska gå till pumpen, antingen direkt med gummikabel eller en skarv vid borrhålet.
Jag tycker att du ska följa kabeln från elcentralen till borrhålet. Någonstans på vägen borde det sitta en låda med kontaktor. Om det inte gör det så har elektrikern som gjorde din el missat detta. Du kan förslagsvis ringa och fråga honom hur han har gjort.
Har räknat lite... Om pumpen drar 600W hela tiden:
0,6kW x 24h x365dagar x 1kr/kWh = 5256kr/år.
En villa med värmepump borde inte dra mer än 15.000kWh om man inte kör med torktumlare för mycket och stänger av torkprogrammet på diskmaskinen. Badar man badkar ofta kan du lägga på någon eller några 1.000kWh.
Om du lägger på pumpens nuvarande förbrukning så kommer du upp i ca 22.000kWh.
ah, det blir till å grotta med detta imorrn, ringa elektrikern är inte ett alternativ då vi inte drar jämt...
Men OM det nu är så att pumpen ligger på, och det är en ejektorpump så kanske man skulle byta till en dränkpump istället?
