1 598 läst ·
8 svar
8 svar
Stambyte parhus
Hej! Vi har precis flyttat in i parhus i två plan+källare från 1975. Dränerat nyligen. Platta på mark (heter det så?), ingen krypgrund alltså. Köket byter vi precis nu, bytt vattenrör dit men VVSaren tyckte inte avloppet behövde bytas.
Vi ska också renovera badrum på övre plan pga vattenskada och ett badrum i källaren i anslutning till bastu, som förra ägaren redan rivit ut.
På entréplan finns en väldigt liten toalett nyligen renoverad och en gammal tvättstuga i behov av uppfräschning.
Firman vi tänkt anlita tycker att vi borde byta vattenledningar och stambyta det som går under badrumsgolvet i källaren för att slippa riva upp det igen senare. Men det betyder riva upp bastugolvet och dra ledningar och avlopp till entréplanet. Således ett skapligt mycket dyrare projekt än vi trott och tänkt.
Det är gråa plaströr i avloppet, som det sägs är sköra.
är det vettigt att göra den omfattande renoveringen nu? Kan vi bo i huset under tiden? Hur lång tid tar det och hur jobbigt är det med två små barn?
tacksam för input
mvh
Linette
tacksam för input
mvh
Linette
BirgitS
· Stockholms län
· 49 526 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 526 inlägg
Välkommen till forumet!
Det är beige plaströr som brukar kallas för äggskalsrör medan dagens rör är gråa. Det förekommer att man bara byter rör i de rum som renoveras och låter rören i andra rum vara så länge.
Det låter som att det är bra att låta minst ytterligare en firma kolla på vad som behöver göras.
Tack för ditt svar ja så tänkte vi göra, bara byta ledningarna och rören i de badrummen som ska renoveras men alla avlopp och rör till resten av huset i princip, går under just det ena badrummet. Och de nya rören måste väl kopplas på de gamla utanför badrummet, för att kunna byta resten längre fram utan att riva upp golvet igen. Och då är det bastuns golv som måste bilas upp för den anslutningen. Om du förstår vad jag menar. Svårt utan planritningen.
Vi har tagit in tre offerter, två säger samma, den sista killen ville ha en tredjedel av priset men tänkte inte byta något alls.
De grå avloppsrören brukar väl hålla länge? Vi byggde vårt hus från tidigt 70 tal och bytte alla rör pga ny planlösning. Rören i sig var det inga problem med.
Vattenrören borde väl vara i koppar från den tiden och de borde väl hålla i 100 år eller så om det inte är väldig korrosion.
EddieHansson skrev:
Ja jag vet inte. Flera grannar har bytt vattenrör men inte avlopp. Men nej det är nog inte nåt större fel på rören men om 15 år kanske dom har gjort sitt. Och synd att riva upp ett 15 år gammalt badrum.
