M
Fundering inför framtida badrumsrenovering:
Jag har idag ett badrum som passerat sitt bäst före datum och måste renoveras inom något år. Jag har av ren nyfikenhet haft ute en stor firma i trakten där jag bor med helentreprenad som gett mig ett pris på 160.000kr efter rot och de står för allt (badrummet är på drygt 4kvm). I specifikationen jag fick av de så står det byte av gjutjärnsbrunnar och byte av avloppsrör i bjälklaget.
Jag reagerade på att de inte vill byta resten av avloppsrören ut till anslutningen till det kommunala systemet. Troligen är ju resten av rören med i gjutjärn. Min toalett är i en liten utbyggnad och har ingen källare under, detta betyder troligen att det måste grävas runt husknuten där rören går och in under grunden. Risk för skador i grunden om man gräver in under?
I källaren så syns det att de någon gång innan har bilat upp golvet och bytat avloppsrören till köket och monterat en ny avloppsbrunn i plast i källaren så därav undrar jag varför inte detta sker vid en badrumsrenovering med.
Bör det bytas vid renovering för att vara säker på att det inte blir problem i framtiden eller det funkar med gamla gjutjärns rör? Jag kommer antingen ta in helentreprenad eller riva det befintliga själv och därefter ta in var del för sig. Jag är villig att gräva upp så det är tillgängligt för röris att byta ut rören med, vill ha det ordentligt gjort och att det ska hålla många år framöver när det väl görs.
BirgitS
Vanliga badrumsfirmor brukar nog inte ägna sig åt rörbyte utomhus, utan du får ta in något annat bolag för det. Eller så kan firman, som du haft kontakt med, göra det, men du får fråga om det. Många gräver ju och byter avloppsrör själva utomhus för att spara pengar.
För att veta om dina rör behöver bytas kan du filma dem.
