7 058 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Stålreglar + panel?
Jag har försökt att hitta ett svar på min fundering, men när jag söker så hittar jag för mycket info.
Mitt problem är att jag ska regla ut en (ytter)vägg med stålreglar och på den väggen vill jag sätta fast liggande panel. Hur ska jag fästa detta i stålreglarna?
Eller är det så att jag ska skippa stålreglar och regla med träreglar 10-30 mm från ytterväggen istället. Då har jag inga problem att fästa panelen...
mäh!
Jag står inför exakt samma frågeställning (insidan källarvägg alltså). Har inte bestämt hur jag ska göra än men skruva panelen är ju som sagt ett alternativ, om man nu hittar någon bra skruv. Ett annat alternativ jag funderat på är att skruva fast en stående 20x45 läkt på den stående stålregeln och sen spika panelen i den. Med ventilerad luftspalt bakom då. Matti_75 menade nog något liknande.
Det går utmärkt att skruva panelen om man har en hygglig skruvdragare. Kör man färgmatchad skruv (vit till vit panel osv) så ser det bra ut dessutom, jag brukar köra med grabber gipsskruv 3,9x32. "Häng" vinkelhaken på brädan när du sätter skruven så hamnar den på samma ställe varje varv även
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Har varit uppslukad av arbete i källaren, men tack för alla svar.
För att svara på viss frågor så Ja det är en källarvägg och ja det är yttervägg!
Funderar faktiskt på att köra på possum77's råd att skruva panelen och jag kör med Festool T15
så skruvningen är inget problem
