10 938 läst ·
19 svar
11k läst
19 svar
Ställbara fötter till tungt lastad träbänk
Bygg en ny ram som är två cm hög. Kila upp den så att den står i våg. Ställ in en passare eller annat på 15mm rita runt om. Såga sedan bort det som skall bort. Limma fast den under till på ditt befintliga skåp.
På samma sätt som man byggde sockel till köks skåp innan alla började med ställbara fötter.
Så slipper du försöka väga in med massor av fötter och dessutom slipper du punktbelastningen på golvet och i din stomme. För den belastningen är en försvagning av konstruktionen.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Tack för länken till Theofil!
Tänk bara på att priser inte gäller för privatpersoner... Det blir 42 spänn styck om man handlar privat. Kanske är ett bra pris det med, men ändå....
Tack för tipsen! Blev theofils för mig till mitt arbetsbord
· Västra Götaland
· 406 inlägg
nu vill vi se hur det ser ut med 1 kubik vatten och lite liv i det
https://www.byggmax.se/golv/undergolv-och-läggning/plastkil-p21501
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Ovrigt/Plastkil-2000032408/
Funkar kanon till sånt här och ger fördelen att minimera kontakten mellan trä och källargolv.
