266 727 läst ·
146 svar
267k läst
146 svar
Ställa tvättmaskin och tumlare på IKEA Överskåp?
Jag håller på med min tvättstuga i källaren och jag vill ha tvättmaskinen och tumlaren på en bekväm arbetshöjd.
Jag kommer att bygga tvättstugan med IKEAs kökssytem Metod. Tror ni att det funkar bra att ha maskinerna ståendes på överskåpsstommen:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40205537/
Jag tänkte lägga en bänkskiva (laminat) på skåpen innan maskinerna ställs dit och skåpen kommer att hängas upp med ikeas hängskena samt stå på ben i framkant.
Typ så här:
Vad tror ni, funkar det bra?
Typ så här:
Jag har nästan gjort som du!
Mina skåp står på ben, med ett extra i mitten, sen har jag skruvat fast skåpen i väggen med en regel bakom och en på sidan, dock fick jag problem med att min tvättmaskin började vandra vid centrifugering (trotts att både skåp och maskin står helt i våg). Detta löste jag genom att sätta fyra vinkeljärn (ett i varje hörn) på skåpet.
Ska se om jag kan få fram en bild
Problemet för mig va dock att vi har ett litet skåp ovanför tvättmaskinen, som inte syns på bilden, som gjorde att jag inte kunde lyfta in tvättmaskinen utan att ta bort vinkeljärnen på vänstra sidan, så det som sitter längst bak är bara fastskruvat från ett håll, men det sitter som berget ändå.
Precis som jag gjorde i källaren, satte ett extra ben på mitten och förankrade i väggen
Funkar jätte bra och skön höjd säger hon som tvättar 😄
Läser tråden med intresse då jag tänker göra samma lösning. Hur har du försäkrat dig om att maskinen inte kan vandra vid centrifugering och skaka av skåpet? Jag kommer att ha ett badkar bredvid (med duschdraperi emellan) och vill säkra att den inte kan skaka av skåpet.danne_88 skrev:
Är novis när det gäller bygg, har dock byggt flera kök. Kan man sätta någon fort av list längs kanterna på skivan? Måste jag då kanske ha en massiv träskiva? Tänker att jag köper en spillbit eller dylikt som bänkskiva då jag ska ha en liten grund tvättmaskin från Electrolux som mäter 50x33 cm.
Det finns ju kantlister som du värmer på med strykjärn. Ska säljas på samma ställe där du köper laminaten så du får samma utseende.Etienne skrev:Läser tråden med intresse då jag tänker göra samma lösning. Hur har du försäkrat dig om att maskinen inte kan vandra vid centrifugering och skaka av skåpet? Jag kommer att ha ett badkar bredvid (med duschdraperi emellan) och vill säkra att den inte kan skaka av skåpet.
