· Västra Götalands Län
· 18 inlägg
Har en verkstad på 80 kvm och vill nyttja all golvyta jag har. Och då är tanken att få undan min kompressor (150kg) genom att svetsa fyrkantsprofiler till konsoler och sätta på väggen. Väggarna är av Leca block så frågan är vad som håller?
Jag vill ha något dämpande material mellan konsolerna och väggen. Typ gummi. Men vad kan jag skruva i väggen? Ska jag rent av köra bult rakt igenom?
Tacksam för tankar och idéer!
Frågan är om väggarna klarar skakningarna? Hur tjock är väggen och hur är den murad. Skulle tro du behöver ett stativ som går ända ner till golvet och upp till taket. Är ingen konstruktör så du får tyvärr leta vidare.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker av erfarenhet att man ska vara mycket försiktig med att hänga upp kompressorer på väggar eller att ställa dem på takkonstruktioner. Förutom rena hållfasthetsöverväganden brukar vibrationerna sprida sig på väldigt oönskade sätt. Kompressorer jobbar med frekvenser som gör att ljudvågorna lätt samverkar med olika byggnadskomponenter.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det kanske går att hänga upp den under taket, i takstolarna?
Bygga en liten plattform somm hängs i rundstål kanske.
Så högt upp som möjligt, så du kan utnyttja golvytan under.
· 18 inlägg
Tack för alla svar! Jag håller med er. Det blir till att bygga en lekstuga på utsidan till den rackaren så får den roa sig bäst den vill. Isolera och sätta en ventil så det kommer ut en gnutta värme till den.
I vårt förråd har vi en frostvakt med enkel kupévärmare som håller plus fem grader. Ventil är inget jag hade vågat lita påL loosegoose skrev:
· 18 inlägg
Man måste ta hänsyn till att kompressorer dels suger i sig en del luft och att de behöver kylning med luft. Liten hundkoja med frostvakt för kompressor utomhus är inte helt trivialt att lösa.Åsa Lund skrev:
Inte alls så jag menade. Menade att ventilen i väggen verkade lite lite för att få det frostfritt i utrymmet.mattiasp skrev:
· 4 671 inlägg
Som någonskrev, sätt in en frostvakt.L loosegoose skrev:
Se till att det blir lätt att tömma kondensvattnet.
Snyggt med en kompressorhus utanför
Din ser ut att vara en 50-literstank, med en vikt på ca 70kg.G Glad_Amatör2 skrev:
Med tanke på att TS skriver att kompressorn väger 150kg så lär det vara en kompressor med ca 200liters tank, tex
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=50&category=52
eller
https://verktygsboden.se/kolvkompressorer/kompressor-75-hk-180-l
Så behövs kraftigare doningar än ditt.
· 18 inlägg
Det var ingen dum idé. Men blir mer och mer övertygad att håll klumpen på marken. Vill inte få nån överraskning från ovan.G Glad_Amatör2 skrev:
Sant! 180 liter är den på.Demmpa skrev:
