5 062 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Ställa in klockslag för när solcellsanläggning ska ladda batteriet (Huawei)
En bekant till mig som nyligen skaffat solcellsanläggning (inkl batteri) väckte frågan om man kan ställa in klockslag för när solcellsanläggning ska ladda batteriet.
I anläggningens default-setup verkar det vara soltillgången som styr – när solen står på så laddas batteriet, annars inte.
Frågeställningen och tanken är om man istället (eller även) kan ladda batteriet med köpt ström, företrädesvis på nattetid från midnatt till morgonkvisten.
Det är Huawei växelriktare som är aktuell.
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Du kan som anläggningsägare ställa in "time of use" och där bestämma olika driftlägen.
Som installatör kan man även aktivera tvingad laddning/urladdning. Men det går inte schemalägga det sista.
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Ja.
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Jag har Huawei batterier och använder working mode TOU (Time Of Uses) som tillåter att batterierna laddas från gridden och då mellan 00-06 då kw är billig för mig samt urladdning mellan 06:01-23:59S Spanarn10 skrev:En bekant till mig som nyligen skaffat solcellsanläggning (inkl batteri) väckte frågan om man kan ställa in klockslag för när solcellsanläggning ska ladda batteriet.
Tiden för laddning och urladdning anger man Parameter setting/Working mode/TOU
Jag hade från början en Dongle i Växelriktaren samt en EMMA smartmätare men då laddades inte batterierna ur så när vi tog bort Donglen (tips från Huwaei) så fungerade detta ,Konstigt att Huwaei inte anger detta i sina dokument!
Jag använder FusionSolar App.
Troligen så att dongeln inte finns med i inkopplingsinstruktionerna för EMMA. Eftersom den egentligen gör dongeln jobb också.akni52 skrev:
Eftersom att när du i efterhand köper till EMMA (+ ev. batteri) så tänker installatören inte på att koppla ur dongeln. Troligt scenario som borde finnas med i inkopplingsinstruktionerna vid utbyggnad
Är det någon som blir debiterad effekttaxa av sitt energibolag? Hur kommer energibolaget att tolka detta för de som laddar sina batterier under natten när priset är lågt.
Kommer se att tolka detta som en effekttopp?
Den kw som så laddas in i batteriet är ju inte den verkliga konsumtionen.
Detta är ju inte detsamma som att man har en energitopp i sin reella konsumtion.
Batteriet laddas sedan ur under längre tidsrymd under dygnet och med lägre effekt.
Ja då var det klantigt av installatören. Troligen så kopplades den in av gammal vana. Några kronor som du eller installatören fick betala. https://www.solproffset.se/products/huawei-smart-dongle-wlan-fe?variant=42102276325612akni52 skrev:
Som jag förstått det så är det bara effekt-tariff dagtid mellan typ 07-23. Så på natten kan du gå bananas.akni52 skrev:
Nätägaren bryr sig bara om sin sida och struntar i varför du förbrukar eller inte förbrukar ström.
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Att det var fel att koppla in dongeln när de ska köra EMMA var rätt klart. Dock så följer dongeln med i alla växelriktare upp till och med 10k i kartongen så det kan vara så att de inte betalt något för den.K knightjocke skrev:Ja då var det klantigt av installatören. Troligen så kopplades den in av gammal vana. Några kronor som du eller installatören fick betala. [länk]
Sedan är jag inte helt säker på att EMMA går att ha om man sedan bestämmer sig för att köra stödtjänster. Då måste du dock ha -05 dongeln så den som följer med fungerar ändå inte.
Jag gillar bananas! Du är till mycket hjälp Knightjocke vilket jag uppskattar! Du verkar verkligen vara initierad i mina problemfrågor.K knightjocke skrev:Ja då var det klantigt av installatören. Troligen så kopplades den in av gammal vana. Några kronor som du eller installatören fick betala. [länk]
Utöka antalet anslutningar på min växthusinstallation
Vatten & Avlopp -
Tips kring installation av laddbox hemma – våra erfarenheter
Laddboxar -
Hur ställa stege säkert för tvätt och målning
Byggnadsvård -
Induktionshäll, måste jag ha en special ram för installation?
Vitvaror -
Hur ska jag tänka på bästa sätt gällande installation av golvvärmen
Golv
