B Bjober skrev:
Jag har byggt ett hemgjort golvvärmesystem med 3 slingor. Se bifogad bild.
Mycket enkelt men för den oinvigde ser det säkert väldigt rörigt ut...
Kanske bilden kan hjälpa dig förstå hur ditt system funkar.
En pump trycker vatten till ett förgreningsrör som delar upp vattnet till de 3 golvslingorna.
Ett lika förgreningsrör samlar ihop vattnet ut ur slingorna och leder tillbaks till pumpen.
Vattnet snurrar bara runt runt i den slingan.
Behövs värme så släpper termostaten in varmt vatten upptill vänster i bild. Samma mängd returvatten går ut till vänster nere i bild till pannan.
En strypventil finns för att underlätta när varmt vatten ska in i slingan.
Alla ventiler i mitt system är vanliga kulventiler. Fullt öppna till slingorna, och strypventilen är halvöppen.
Har funkat bra, det är jämn o bra värme.
Tack! Ungefär så här, 1 stort (2 golv) och ett mindre är det. Jag får klura lite och se om jag fattar, allt detta är så nytt för mig
J
A archker skrev:
Den tömmer ut vatten!
Svårt att se på bild vad den gör ;)
archker
Yes jag blir bara av att titta på väggen. ;) Tack för att du engagerar dig!
Det blir ljummet på golvet och i rören nu i varje fall till skillnad från iskallt som innan. Men lyckas inte få det varmt, får skruva lite till tror jag och ge det tid.
