Hej.
Jag har inte byggt ngt förut, så jag är totalt nybörjare.
Jag funderar på att bygga ett stall.
Grunden skull vara likt en gammal lagård, alltså naturstensgrund likt torpargrund, som fylls med sten och sedan gjuts betong i. Det blir väl ungefär som vanlig gjuten platta, fast med natursten runt om i stället för U-element eller lättbetongblock.
Bottensyllen måste vara kraftig och kommer att vila mot hörnstenarna.
Nu funderar jag över hur man fäster bottensyllen i detta.
Om jag tänker rätt så var byggnadsmaterialen förr så tunga att de inte behövde fästas i bottensyllen. Timmer eller att alla reglar var ordentligt tjocka. Här blir ju bara bottensyllen väldigt kraftig. Resten blir "vanligt".
Om jag nu vill använda tunnare reglar, så kanske jag måste fästa huset i grundens hörnstenar (antar jag?). Men hur går detta till? Och det måste väl ha funnits ekonomibyggnader med klenare reglar förr också? Jag förstår alltså inte riktigt hur man förankrar det hela.
En ännu viktigare fråga: vet ni var man kan få information om hur man byggde från grunden förr, speciellt stall, lagård, ekonomibyggnader. Jag hittar väldigt lite information, mest om hur man gör nu, eller hur de såg ut (inte hur de byggdes) förr.
Varför vill du bygga på detta sätt? Är det så att du har ett hus i gammal stil och du vill att det passar ihop eller finns det någon annan anledning?
/N
Hej.
Ja, det stämmer att jag har ett gammalt hus redan. Boningshuset är uppfört i slutet av 1800-talet, men tyvärr har lagården rivits på 80-talet.
Jag har tittat lite på lagårdarna omkring och fattat det som att deras betongplatta är uppbyggd så som jag beskrev. En del är förstås så gamla att de har fyllt med något annat (stampat jordgolv kanske), men tyvärr har jag inte inspekterat detta.
Ett annat skäl är ju att det blir så mycket snyggare än att ha murad grund.
Men ett problem blir ju hur man förankrar bottensyllen. Man måste väl förankra om man inte använder stockar som reglar?
Några fler måste det väl vara som bygger så här, så det borde ju finnas information.
Tycker du gör rätt i att bygga på gammalt vis med kantbalken separerad från plattan, när broddarna på hästarna nött ner golvet är det lättare att bila ut och gjuta nytt.
Vad gäller förankring i stenarna så är det bara gå in på närmsta bygghandel så har dom flera alternativ.
Men jag hade nog gjutit en kant istället för börja bråka med att få stora tunga stenblock i exakt våg...
/ Per
Nu får jag riskera att låta väldigt dum här, men vad innebär kantbalken? Är det bottensyllen? Och vad innebär det i så fall om den inte är separerad från plattan.
Jag kan i stort sett inget om nyare byggen. Jag har läst en del i byggnadsvårdsböcker, och så bor jag i gammalt hus och i en omgivning med äldre gårdar så det enda jag kan är _lite_ om äldre byggnader. Jag har inte byggt några byggnader själv förut.
Tack för tipset, ska kolla det.
Tanken är i så fall att göra som med gammal torpargrund typ 1800-tal. Alltså att bara hörnstenarna är bärande. Resten fyller ut så gott det går, är ej bärande. Bottensyllen behöver då vara kraftigare förstås.
På detta vis så behöver bara hörnstenarna vara i våg med varandra.
