Ska flytta en stuga på ca 40 m2 från en plats på tomten till en annan. Kommer att nyttja 2 HE-balkar med höjd 200 mm för själva lyftet med kranbilen till den nya plintgrunden.
Jag funderar på att låta balkarna vara kvar under huset som bärande och samtidigt dra ut dom en bit på ena sidan. Balkarna är 7.5 m långa och jag tänkte utnyttja dom en del till ett trädäck.
Är det nån som har några erfarenheter av detta.
//Jonte
Visserligen har jag inte testat att flytta hus. Däremot har jag projekterat på liknande sätt med överskjutande bärlinor av vanligt konstruktionsvirke för nyproduktion över befintliga källarvalv. Fungerar alldeles förträffligt! Slutresultatet blir ett stolpfritt och elegant trädäck, som tycks sväva.
Du bör givetvis låta en konstruktör beräkna lämplig dimension. Eftersom bärande balkar ska fungera också i ett flyttmoment tror jag stål blir lämpligare material än limträ eller konstruktionsvirke.
