8 679 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Stålbalk som grundstomme?
Funderar på att bygga ut huset.
Befintligt hus är ett sutteräng som står på en bergig tomt. Har inte ens kommit fram
till hur många kvm jag vill bygga ut med utan planerar för hur jag skulle kunna lösa grunden.
Den delen av tomten jag vill "bebygga" är väldigt svåråtkomlig för cementbilar och grävare och jag har därför tittat på plintgrund. Det verkar ju finnas risker med detta, tjälskjut, svårt att få perfekt i våg, sättningar i marken etc.
Det sticker upp bergknallar lite här och där och min tanke är att i så fall bygga upp en grundstomme av stålbalkar som är förankrade i berget. Då får jag samtidigt det som är bra med plint, en torr grundkonstruktion.
Jag vill kunna bygga groventré, förråd och kontor på det nedersta planet och även om jag inte gör det direkt så är planen att jag ska kunna bygga på med en våning till för att husera matrum. Ingen trappa mellan utan i så fall ska yttervägg öppnas upp för att kunna komma in i det rummet.
Hur lång kan en stålbalk vara?
Nån som kort och gott vet någon bra tabell där jag kan se hur många meter man kan ha från punkt 1, som troligtvis kommer att bli en gjuten klack som är väl förankrad och armerad med befntlig husgrund, och punkt 2 som är en bergknalle. Och ev tabell på hur mycket belastning olika varianter skulle klara.
Övriga åsikter (nackdelar/fördelar) på denna typ av konstruktion mottages tacksamt!
/M
/M
En otroligt viktig sak är att om en del av huset är förankrat i berg, så måste hela huset vara pålat i berg - annars kommer huset att brytas mitt itu efter några år. Det andra alternativet är att ingen del av huset är förankrat i berg.
Sen det där med att en betongbil inte kommer till....Jag driver ett betongpumpsföretag och jag kan lova dej att, oavsett var du vill ha betongen, så kan man pumpa betongen dit. Har än så länge inte stött på ett betongpumpjobb som jag behövt tacka nej till. Det är först om fallhöjden är mer än 80 m, eller om det behövs mer än 300 m betongslang, som det behövs en betongpump med mindre diameter på pumpkolvarna för att ha mer pumpkraft - men det går att lösa, och det är upp till din betongleverantör att lösa det.
Jag förstår att du menar betongbil när du skriver cementbil - en cementbil är ett bulkekipage som levererar cement till en betongfabrik. Cement är alltså en tillsats i betong...
Jag kanske är lite branschskadad, men jag får höra kunder beställa "cementbil", varje dag, och då brukar jag fråga om dom beställer en grävskopa när dom beställer en grävmaskin - då brukar jag få reda på att grävskopa och grävmaskin är "väl samma sak"....
Hej och tack för ett bra svar!
Ja du är säkert branschskadad som fäster så stor vikt vid cement/betong uttrycket..
Säkert lika skadad som jag skulle vara om vi tog upp min bransch..
Ok, hur f-n vet jag om huset är förankrat i berget?? Gjuten platta på bergig tomt, sutteräng, byggt -50.
Det sticker upp bergknallar överallt kring huset. Hur kan jag kolla det?
Är alternativet att man bygger tillbygget helt 'fristående' och bara isolerar mellan hus och tillbygge.
Jag har egentligen inget emot platta och pumpbilarna verkar ju kunna fixa det mesta, men bla så ligger
Indragen fiber, el och vatten till terrassen nergrävt i kulvert där jag planerar bygga och det hade varit skönt
Att slippa dra i det oxå..
Andra alternativ? Ska jag plinta i alla fall och bygga upp med trä som vanligt?
Hur räknar man på plintstorlek, avstånd etc? Är stålbalk något att tänka på??
Stålbalk på plintar fungerar alldeles utmärkt - det är det vårt hus står på. Jag misstänker att vår stålbalk är kraftigt överdimensionerad, han som byggde huset i slutet av 70-talet ville väl ha en stabil torpargrund.
Det enda sättet att kontrollera om det befintliga huset står på berget, är att gräva och gräva. Du kan ju gjuta en torpargrund på berget, över kulverten, så är problemen med kulverten löst. Tomrummet under plattan - om du gör torpargrunden "lite högre än du tänkt dej", så har du ett extrautrymme under - en väldigt vanlig lösning för att få ett extra förråd med betonggolv, som gjuts efter att alla besiktningar är klara....hehe.
Jag har sett dom flesta lösningarna på "mått-felberäkningar" i huskonstruktioner. "Mäter" du riktigt fel, kan du till och med få plats med en inredd källare i torpargrunden - också en vanlig lösning på "felmåttade" torpargrunder.
