Vi har byggt till vårt hus och på nedervåningen finns två stålbalkar som bär övervåningen. Den enda balken är inbyggd men den andra är fullt synlig. Vid sidan av denna balk är det tänkt att en kammin ska installeras (finns med i bygglovet) och min fråga är då om det finns några krav på hur denna balk måste skyddas? Räcker det att bygga in den med kanske osb och gips (hur tjock i så fall) eller måste något annat till? Att det blir varmt runt kamminen är ju en sak men stålet bör ju inte påverkas på temp under 700 grader vilket det inte borde bli....Kamminen kommer stå runt en halv meter ifrån stålbalken/stolpen.
/Andreas
Stål har den egenskapen att vid 700-1000 grader så mjuknar balken och viker sig bara, en träbjälke måste brinna av.
Kaminen påverkar nog inte balken men i övrigt så borde balken brandskyddas (värmeisoleras) med dubbla gips. Skorstenen ska ju inte bli så varm på utsidan om den är rätt byggd.
Protte
Protte
Tackar. Jo det är kanske lika bra att göra så. Återstår dock att fundera ut hur jag ska gipsa för jag måste ju regla upp på något sätt för att få dit gipset...
Flyttar till byggmatrial och byggreknik
B
finns stål beslag till sådant. för gipsning
