Ska göra ett nytt bjälklag i ett sovrum. Det gamla sviktar och är snett och ojämnt (över 100 år gammalt).
Rummet är 6 m brett och 5 m långt. Mitt under finns en bärande stolpe på 200x200 mm.
Tänker en balk eller liknande mitt i rummet så att man får två halvor med 3 m spännvidd.
Frågan är om det går att lösa vettigt med trä eller om jag måste in med en stålbalk?
Vill hålla nere tjockleken på bjälklaget så mycket det går. Blir skruvlimmat golvspån ovanpå sen.
Ritning, rum 6x5 meter, centralt placerad bärstolpe, möjlig stålbalk överst, tvetydig arkitektonisk struktur.
Jag gissar att huset tidigare haft för långt mellan golvbjälkarna, sätt de nya tätare så bör sviken minska.
Det var inte ens ett riktigt bjälklag. En stock i mitten (där jag ev. ska ha en stålbalk) och inga reglar, bara brädor. Dock bjälkar i rummet under som bidragit till viss styrka.
Ska balken vara infälld i bjälklaget eller finnas på våningen under?
Du kan hålla ner dimensionerna i bjälklaget med mindre cc-mått mellan golvbjälkarna.
Här kan du leka lite med dimensioner och liknade https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/med-meny/
X xl15 skrev:
Balken ska vara infälld i bjälklaget. Reglarna tänkte jag 120x45 och 300cc. Räcker enligt denna lista till 264 cm spännvidd: Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack - TräGuiden (traguiden.se)
Visst, jag har 300 cm, men det är när nog.
Om du ska hålla dig till endast 120mm så finns det ingen balk av trä som klarar kraven. Då får du köra stålbalk.
Men du kan vända på bjälklaget så blir det bara 2.5m spännvidd.
fribygg
K
Hur hade du tänkt fästa bjälklaget sen mot den balk du nu väljer (både stål eller trä) ?
