7 566 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Staketstolpar
Jag är i färd med att påbörja läggning av trall. Jag ska ha staketstolpar 90x90, som jag funderar på hur jag ska fästa i altanen. Ska jag jacka ur 45 i botten och ställa på regeln och skruva fast eller kan jag ställa direkt på altanen och skruva underifrån? Jag vill ju att 100 kg ska kunna luta sig mot staketet när det är klart.
Väldigt tacksam för alla tips.
Jag drog fast mina stolpar med 2 franska träskruv i stolpen, det blev stadigt det. Då hamnar inte staketet så nära kanten, vilket jag gillar. Men vill du ha staketet närmre kanten på altanen är Noseone´s förslag att föredra.
Produkter som diskuteras: "franska träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
297 kr inkl moms
330 kr
2st 45x90 innanför bärlina blev det hos mig Fäst med vinkelbeslag och farmarskruv. 45 plus 30 utstick på trallen utanför gör att de ser riktigt bra ut i mina ögon.
Funderar också på att köra på 2 st 45x90 förskutet och sen skruva fast den längre stolphalvan med två franska el motsv i regelverket (145x45) och kanske även stärka upp med vinkelbeslag när trallen är lagd.Noseone skrev:
Hur fäster jag i så fall ihop de två 45x90 stolpdelarna? Vet inte om det fungerar att limma ihop tryckt virke..
Jag brukar skruva och limma ihop reglarna. PU lim har funkat bra för mig.
När det kommer till stabiliteten så beror det på hur infästningen sker, man måste ha något som tar tag i horisontalkrafterna. Kortlingar mellan golvreglarna kan behövas.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Börjar nästa tro att dina påståenden om att du byggt hundratals altaner är en lite bluffestwing skrev:
Du har förr skrivit mycket kloka saker men på sistone har du haft några riktiga botten-napp.
Vad vad det för fel på de inlägget?? Möjligen kanske kortlingar behövs på den sida som går parallellt med bjälklaget. Men oftast inte?Nimajneb skrev:
Ja, varför skulle inte det vara fullt tillräckligt? Jag har ett räcke som är konstruerat så, det har varit stabilt i över 30 år.Nimajneb skrev:
Om du tvingas sätta dina stolpar i golvreglarna där dom löper parallellt med räcket så hjälper kortlingarna till att fördela dom horisontella krafter som uppkommer när du vickar på räcket. Basic konstruktion.estwing skrev:
Däremot är det naturligtvis bättre om man kan hitta en annan konstruktion.
De extra kortlingar kanske också kan hjälpa till att hindra golvregeln från att skruva sig och sin tur stolparna?
Vagnbult fungerar inte nu eftersom jag redan har klätt utsidan av trädäcket och sedan fyllt upp med jord och rullat ut gräs.
Staket ska bli L-format där 3m har en höjd omkring 100cm och sen 2m som är ca 150cm högt. Skulle jag klara mig med dubbla 45x70 för ett sådant litet staket, speciellt då L-formen borde hjälpa till att fördela krafterna?
Du får två horisontella krafter som ger upphov till det du beskriver som att regeln skruvar sig, exakt detta är kortlingarnas uppgift att fördela på fler reglar.i-balk skrev:De extra kortlingar kanske också kan hjälpa till att hindra golvregeln från att skruva sig och sin tur stolparna?
Har du en L-shape så blir det väldigt stabilt runt vinkeln men beroende på hur du fäst stolparna rangligare längre ut. Vagnsbult, fralla eller skruv spelar ingen större roll.
