Hej vi har monterat ett staket som är 95cm högt med egna gjutna plintar på 70cm djup och vanliga u-stolpskor. Stolparna är 70x70 och liggande brädor på 28x120.
Nu har jag insett att den svagaste länken är armeringsjärnet mellan betongen och stolpskon.
Jag har gjutit hälften av alla plintar ca 35st så nu är frågan om det är någon som har något bra sätt att förstärka dessa i efterhand?
Jag har tankar om att gjuta på mer betong i efterhand som täcker upp till skon och likaså dom jag har kvar att gjuta att sätta ner dom jämnsmed betongen så hela armeringsjärnet täcks.
Har kollat på stolpjärn men hört att dom ska vara krångliga att gjuta med och mera kinkigt att få rakt direkt?
Alla tankar och idéer är välkomna, att gjuta om dom är inget alternativ då dom står bakom en stödmur.
Hur breda gjutningar har du gjort? Borra bredvid stolparna för riktiga stolpfötter till ändamålet och fäst med ankarmassa.
Din ide med att gjuta upp med betong så inte järnen syns kommer inte funka tyvärr. Kanske du kan gjuta in även den del av stolpen? Då borde det bli bra.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Gjutningarna är 150mm, vad är riktiga stolpfötter till ändamålet?Fässberg skrev:
Känns så där att svetsa ihop i vanligt stål då de antagligen kommer börja rosta väldigt fort.
Att sätta snesträvor in mot tomten är inget alternativ tyvärr.
Hur breda är plintarna? Du kanske kan montera de svajande staketstolparna med stolpfötter istället?
Dom är monterade bakom stödmuren, med grus, geonät och jordmassor så de är inget alternativ i första hand.MathiasS skrev:
Dom är 150mm i diameter, vet inte hur mycket bottenplattan kräver för att bulta ner?
Är inne på nu om det går att sätta ett vinkeljärn som bultas med expandera ner i betongen och går upp iaf 2dm upp på stolpen, vad tror ni om det?
Låter som en bra idé tycker jag.egnesund skrev:Dom är monterade bakom stödmuren, med grus, geonät och jordmassor så de är inget alternativ i första hand.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ett litet tips för framtiden:
Bästa och stadigaste staket jag haft var med entums galvade rör gjutna i plintar.
Det blev ruskigt stadigt.
Inga stolpar behövdes, utan de horisontella "reglarna" borrades ur och träddes på entumsrören.
(Det var ett gammaldags traditionellt staket med stående spjälor)
Men, för framtiden bara alltså
Den svaga länken i staketet på bilderna är, som väl var och en förstår, kopplingen mellan betognplint och stolpe.
Stolpjärn är rätt bra, men rör är bäst
Jag skulle gissa att de blir i klenaste laget.egnesund skrev:
Du kan ju alltid prova på en stolpe.
