Ska sätta på staket på en stödmur i betong. Se min skiss nedan, det som är rosa är mina tänkta fästningar.
Så mina frågor lyder:
Låter det som bra idéer?
- Är det bra att fästa stolpen direkt i stödmurens steg (sida) eller är det bättre att använda något annat sätt?
- Om jag fäster stolpen direkt i stödmurens steg, bör jag ha något mellan muren och stolpen då för att trät inte ska ta skada?
- Borra hål, använda stolphållare och kemankare.
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolphållare PSU FZV varmförzinkad FAST
För ingjutning i betong
45 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Plintjärn, ungefär som du ritat.
En bit galvat plattjärn med 4 hål, skruva ett på var sida.
Förutsätter att stolparna är lika tjocka som muren.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "Plintjärn"
Plintjärn PA FZV varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
46 kr inkl moms
Skruva i stegen borde bli starkast. Syllpapp eller pallbrickor mellan mur och stolpe.
Stolphållare är inge vidare på att ta upp sidokrafter då hålen kommer så när ändträt, men det kanske funkar bra iom att stolparna skruvade i stegen tar upp lasten bra.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Något som slog mig nu... murens sidor är förmodligen inte raka och då bör jag ha möjlighet att justera. Satt och klurade... är nybörjare och har inte sett något liknande konstruktion innan. Om jag sätter dit destans med pallbrickor eller papp så kan jag inte justera så stolparna blir raka. Är det här en bra eller dålig idé?
Visa bilaga 147424
Visa bilaga 147424
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Vad är inte rakt?
Skruva fast järnen i muren.
Sätt in stolpen mellan järnen med luft mellan mot muren
Skruva fast stolpen på ena sidan se till att stolpen är i lod ena vägen.
Rikta stolpen den andra vägen och skruva på andra sidan.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Ett plattjärn i storleksordning 6x40 mm böjer du lätt med stolpen fastskruvad.
Protte
Protte
Tack för svar!
Vet inte om vi pratar om samma sak. För att förtydliga, jag menar att den vertikala sidan på muren inte är i lod, där stolpen ska fästas. Det kan finnas ojämnheter som gör att det inte blir helt rakt. Se bilden:
