Jag äger sedan några år ett fritidshus tillsammans med min bror. Altanen avgränsas av ett staket som nu håller på att ge vika. Det är 3,3 m långt och 2,25 högt inräknat överliggaren ( se bilder). Staketet utan över liggare är ca 1,25 m högt. Staket är endast förankrat med fyrkantsstolpar som är nerkörda i marken. Min fundering är att bygga ett nytt staket. Eventuellt förankrat i marken med betongplintar i vilken fyrkantsstolpar fästs. Mellan fyrkantsstolparna skull man då kunna montera staketet. Tar tacksamt mot alla tips. /Ulf
Jag skulle satsa på egengjutna plintar, de vanligaste plintarna som säljs i bygghandeln är inte tillräckligt lastupptagande för ett plank i den kalibern. Om du bygger i tryckt virke är det trevligt om fundamenten har längre livslängd än virket så ni inte hamnar i samma situation igen. Gjutning görs enklast med nergrävda gjutrör och längre järn, t.ex. vinklad stång 60x60x6 kan köpas och rostskyddsmålas när gjutning är klar innan planket reses. Varmgalvad vagnsbult med mutter och bricka blir bra att fästa stolpar i järnen, är det 95x95 stolpar är aktuella? Dessa kan man göra uttag i så kan de horisontella reglarna fästas elegant utan några vinkeljärn. (Antar att ett snarlikt utförande eftersträvas.)
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Jag tänker att det ska gå att luta en stege emot planket och spola av taket vid behov, utan att det svajar så mycket att man blir nervös. Det brukar vara olämpligt att ställa stegar på trallgolv, de kan lätt glida iväg eller göra märken i trallen. Men har man lägre krav på funktion så kan man minska på fundamenten.S saiter skrev:
Val av plint spelar ingen jätteroll enligt min mening bara den är vettigt nedgrävd.
Men, väldigt svårt att få det stabilt om det bara går rakt ut från huset. Jag hade satt mig och funderat på om man kan få till nån L lösning som ser vettig ut. En kort del med lågt staket som går nån meter ut på framsidan av altanen? Kanske nån hemmabyggd dynförvaring eller dylikt? En fast bänk? En fast rejäl blomlåda ihopbyggd med staketet?
Att få det stabilt i sidled blir väldigt mycket enklare om man gör det...
Två saker
1 plintar måste sättas djupt och med så bred botten och med mothåll...
2 det måste vara en ordentligt styv infästning av stolpen så ett långt plattjärn som bultas i stolpen med vagnsbult så högt upp som möjligt
Tack för tipset. /UlfL Lenza skrev:Jag skulle satsa på egengjutna plintar, de vanligaste plintarna som säljs i bygghandeln är inte tillräckligt lastupptagande för ett plank i den kalibern. Om du bygger i tryckt virke är det trevligt om fundamenten har längre livslängd än virket så ni inte hamnar i samma situation igen. Gjutning görs enklast med nergrävda gjutrör och längre järn, t.ex. vinklad stång 60x60x6 kan köpas och rostskyddsmålas när gjutning är klar innan planket reses. Varmgalvad vagnsbult med mutter och bricka blir bra att fästa stolpar i järnen, är det 95x95 stolpar är aktuella? Dessa kan man göra uttag i så kan de horisontella reglarna fästas elegant utan några vinkeljärn. (Antar att ett snarlikt utförande eftersträvas.)
Tack för ditt tips. Jodå, jag har erfarenhet av stegar som glider undan på ett halt underlag. /UlfL Lenza skrev:Jag tänker att det ska gå att luta en stege emot planket och spola av taket vid behov, utan att det svajar så mycket att man blir nervös. Det brukar vara olämpligt att ställa stegar på trallgolv, de kan lätt glida iväg eller göra märken i trallen. Men har man lägre krav på funktion så kan man minska på fundamenten.
Tack för ditt tips. /UlfM Mikael K. skrev:Val av plint spelar ingen jätteroll enligt min mening bara den är vettigt nedgrävd.
