Hej. Jag har precis byggt klart ett insynsskydd på våran altan, nu hade jag tänkt förlänga detta ut till tomtgräns fast i en lägre höjd.
Så att det blir som ett staket som avskiljer tomterna.
Vi har någon form utav sandjord på tomten.
Mina frågor är:
Vad skall jag använda mig av för att sätta stolparna i marken så att det blir stabilt & klarar av vind osv. Skall jag stätta dom med färdiggjutna plintar eller vad blir stabilt?
Hur djupt måste jag gräva ner plintarna? (Bor i Göteborg) tänkter på frostfritt djup & hur viktigt det är.
Jag är en glad amatör som inte kan mycket om bygg men gärna lär mig av er som har erfarenhet.
Bifogar en bild på insynsskyddet som jag vill förlänga.
Mina frågor är:
1) Ett staket kräver inte frostfritt djup. Det är inte hela världen om det rör sig några mm eller till och med centimeter.
2) Antingen köper du vanliga färdiga plintar med stolpskor eller så köper du några gjutrör och cementerar själv. Det krävs inga gigantiska dimensioner. Om du gjuter själv, passa på att stoppa i några armeringsjärn, som ska ligga ca 3-4 cm från ytterkant.
3) Om du är ovan, köp färdiga plintar. Då får du djupet av plintens höjd.
4) Köper du färdiga staketsegment eller bygger själv? Om du köper färdiga staketsegment sparar du tid, men då kan du inte själv påverka längd, höjd eller utformning.
L Latitud79 skrev:1) Ett staket kräver inte frostfritt djup. Det är inte hela världen om det rör sig några mm eller till och med centimeter.
Tack för svar!
1) ok vad bra. Räcker det att jag gräver ner själva plinten då så att bara stolpskor syns?
Skall jag blanda lite cement & lägga i hålet runt plinten eller är det ”overkill” ?
Hade tänkt köra 70x70 stolpar & fästa dom med 40 mm franska skruv från två håll. Är det en värdelös eller bra tanke?
4) Jag tänkte bygga själv så man lär sig något !
Jag har ett tips som du inte alls efterfrågat, men du får det ändå.
Om jag förstår saken rätt så är det ett rad/parhus du har? Mao så är altanen på andra sidan insynsskyddet grannens, och så även gräsmattan på andra sidan det blivande staketet?
Om du inte redan har gjort det föreslår jag att du snackar ihop dig med grannen angående staketets och även insynsskyddets uppförande och utseende. Det är ju ändå något som även grannen kommer att ha i tomtgräns. Det är lätt att glömma bort att ditt stakets baksida är framsida för grannen. Alternativet - rent krasst - om du inte vill blanda in grannen, är att du bygger både insynsskydd och staket så pass långt in på din tomt att du kan underhålla båda sidor utan att beträda grannens tomt. Men så vill man ju inte ha det...
Anyway, ett tips i all välmening som kanske kan främja en god garnnsämja från början, istället för tvärtom.
T ToRy skrev:Jag har ett tips som du inte alls efterfrågat, men du får det ändå.
Anyway, ett tips i all välmening som kanske kan främja en god garnnsämja från början, istället för tvärtom.![]()
Jag uppskattar alla tips! Japp ska självklart kolla upp med grannen man vill ju undvik en grannfejd dom första åren iaf
Tack för tipset!
Kom förresten att tänka på en teknik för förankring av staketstolparna som kanske kan funka hos dig. Av bilden att döma ser det ut som din tomt ligger en bit högre än marken bortanför? Det tillsammans med att du tydligen har sandjord borde betyda att din mark är hyfsat väldränerad. I så fall skulle du kunna skippa allt vad stolpskor och plintar heter och istället göra som följer:
1. Gräv hål där stolparna skall stå, någon dryg halvmeter djupt, kanske 30-40cm i diameter.
2. Bottna med rent grus, någon decimeter.
3. Ställ tryckta staketstolpar rätt på gruset, gärna lite längre än du räknar med ska behövas.
4. Fyll på med ytterligare någon decimeter grus runt stolparna.
5. Fyll upp med betong runt stolpen upp till marknivå, eller möjligen precis under.
6. Bygg staketet, kapa stolparna i lämplig höjd, klart!
Stolpen kommer klara många år iom att den inte kommer stå i vatten hela tiden. Hade man gjutit in stolpänden i betong hade fukten blivit stående men gruset i botten och den förhoppningsvis väldränerade marken kommer låta stolpen "andas" och torka emellanåt.
Ska säga att jag själv aldrig använt denna metod men sett den omskriven i flera artiklar i diverse trädgårds- och hemmabyggtidningar.
Lycka till!
Lycka till!
Bästa svaret
M Mikaeland skrev:Tack för svar!
1) Låt plinten sticka upp några centimeter, så att du kan ha stolparna garanterat fuktfritt, även om det finns stolpsko.
2) 70x70 låter bra dimensionerat. Hur du fäster är mer en smaksak. Det är inget fel med fransk skruv.
T ToRy skrev:Kom förresten att tänka på en teknik för förankring av staketstolparna som kanske kan funka hos dig. Av bilden att döma ser det ut som din tomt ligger en bit högre än marken bortanför? Det tillsammans med att du tydligen har sandjord borde betyda att din mark är hyfsat väldränerad. I så fall skulle du kunna skippa allt vad stolpskor och plintar heter och istället göra som följer:
Lycka till!
Det låter också som en väldigt intressant idé, den skall ja fundera på. Tack så hemskt mycket !
Köp liknande dessa https://www.bauhaus.se/plint-500mm-med-2-stolpjarn-2.htmlM Mikaeland skrev:
Fördel med stolpjärn jämfört med stolpskor eftersom järnen är längre och tar upp en större kraft i sidled. Det finns ingenting fulare än staket som slår sig... Oavsett om du väljer järn eller skor sätts de så att metallen är framåt och bakåt på stolpen, inte i sidled som på Bauhaus-bilden. Ha några mm distans nedåt mot betongen. Jag brukar ta med mig några småstumpar från brädgården som de använder för att bunta ihop trall och reglar med. Perfekta distanser!
O Jotsat skrev:Köp liknande dessa [länk]
Tack så mycket för hjälpen det skall jag kolla upp!
