Plintarna är gjutna och på plats i marken. Plintavstånd 1,6 - 1,8. Har tänkt mig ett vanligt staket med 70X70 stolpar, 2 liggande reglar/ribbor mellan och lodräta spjälor av 22X95 trall.
Frågan gäller dimensionen på regeln. Jag har tänkt att "jacka" ur för regeln i stolparna för att slippa vinkeljärnen. Blir en 28X95 alt. 28X120-bräda lagom som regel? Hade först tänkt ta 45X45 men är rädd att stolparna blir försvagade om jag jackar ur så mycket.
Kanske en 28X120 som nedre regel och en 28X95 som övre regel?
Har sökt efter liknande frågeställningar men har gett upp!
Kom igen nu, jag skall till brädgården imorgon
Jag tror att det blir alldeles för klent med 28 virket, även 45*45. Hade jag vart du hade jag gjort de horisontella reglarna i 45*70, 70 upp alltså. Jag skulle sätta reglarna mellan stolparna och skråspika.
Men blir det inte klenare och ostabilare om man skall fästa reglarna med vinkeljärn i stolparna.
Det finns ju dimensionen 34X120*95 också?
Skråspika menar ni med att snedspika antar jag? Det lägger jag nog ner med en gång
*eastwing* Det är reglarna det gäller, inte räcke. Något räcke skall jag inte ha, bara stolpar, reglar och "spjälor"!
Glöm vinkeljärn, det blir extremt fult. Som estwing säger skruvar du snett in i stolpen.Du behöver inte fälla in något.
45x70 blir rejält och bra!
Att fästa 45X70 mellan stolpar genom snedskruvning låter ju verkligen ostabilt. Jag tror jag kör på 34X95/120. Jag får väl stå där med skägget i brevinkastet o skämmas sen
Intresssant det där med klyvda/snedsågade ovansidor på liggande reglar, är det verkligen så viktigt? Om man går in för att olja in staketet varje vår (o ev. höst) kan det väl inte vara ngn fara? eller? Med inoljning så menar jag verkligen inoljning, inget "duttande".
Tack för alla tips!
Tack för alla tips!
Vi "brukar" (vi har byggt typ tre altaner, pappa och jag) använda 95x95-stolpar, sen ha 45x95 som regel överst, och 45x45 under, sen en 45x45 under 45x95:an. Därefter brukar vi ha lockpanel, samma som på huset, dikt upp mot den övre regeln och som slutar en bit över golvet. Panelbrädor är 22mm, 22+22 = 44. 44+45 = 89, passar helt suveränt mot rundningen på 45x95:an. Som sagt, reglarna skråskruvas, gärna underifrån så slipper du synliga skruvskallar.
Tror du att 34x95 skulle vara stabilare än 45x70?
Bumpar tråden avseende skråskruvning av reglar i stolpe.
Stolpe 95x95 och ska fästa två horisontella reglar 45x70 (en upptill och en nertill). På reglarna ska sedan vertikala ribbor skruvas.
Tänkte fästa reglarna i stolparna genom att skråskruva uppifrån med en 5x80 skruv och skråskruva underifrån eller från sidan med en 5x50 skruv som jag har liggandes.
Räcker det mån tro eller krävs det kraftigare skruv eller vinklar? Vad tål egentligen en 5 mm skruv som skråskruvats? Klenare eller tåligare än vad man skulle kunna tro som lekman?
