1 992 läst ·
4 svar
4 svar
Stående vatten i krypgrund
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 197 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 197 inlägg
Om man har lite stående vatten i en krypgrund men den ser ok ut i övrigt, hur bör man åtgärda detta och vad kostar det på ett ungefär? Krypgrunden är delvis byggd på berg och det rinner in från sprickor i berget. Det finns också en vattenansamling framför krypgrunden. Tar tacksamt emot tips!
Ner och krypa och försöka att få till några dräneringsrör lite djupare än pölarna som kan mynna ut i någon form på frostfritt utsida grunden är bäst, du har ett ständigt tillflöde. Undrar om det inte blir mer på våren när det töar.Har du rör för stuprören bort från huset kan du koppla på där om det stämmer med djupen
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
När jag köpte mitt hus, då stod det vatten under.
Hus byggt 1936.
Fanns inga skador i grunden, men har alltid stått vatten där.
Var väldigt gott ventilerat.
Började med att dränera ordentligt runt huset, då försvann vattnet.
La in plast och tätads allt under.
Satte in en sorbtionsavfuktare ( den går nästan aldrig ).
Hur torrt och fint som helst nu sen 6 år tillbaka.
Hus byggt 1936.
